Pneus
Posté : mer. 18 juil. 2018 07:58
par seb
Bonjour à tous ,
je viens d’acquérir une 156 2.4 l 20V ,
il y a monté des pneu en 205 60 16 ,
est ce que c'est normal , ?
à l'achat du véhicule je n'ai pas fait attention, je pensais naturellement que c'étais du 205 55 16
merci pour vos réponse
Re: Pneus
Posté : mer. 18 juil. 2018 12:44
par seb
vos alfas sont montée en quelles taille ?
Re: Pneus
Posté : mer. 18 juil. 2018 13:00
Selon allopneus, effectivement ta 156 devrait être en 205/55 R16.
En 60 elle n'est pas conforme, et ne peut pas passer (ou avoir passé) le CT.
Pour t'en assurer, les tailles et pressions des pneus sont indiquées dans le manuel. :super:
Re: Pneus
Posté : mer. 18 juil. 2018 13:08
par Hardoz
Tu as eu un rapport de CT quand tu as acheté la voiture ? Il devrait y avoir une contre-visite obligatoire normalement si elle a été passée avec cette monte. :cote:
Re: Pneus
Posté : mer. 18 juil. 2018 18:31
par seb
Ok, merci pour vos réponses , je l'ai acheter sans le ct , je vais faire remplacer ça rapidement ,
du coup elle consomme beaucoup, c'est lié ?
Re: Pneus
Posté : mer. 18 juil. 2018 18:41
par Vrp34
Le diamètre de ton pneu en série 60 est plus important qu’a L’origne donc la voiture tire plus long..
Le moteur force un. Peu plus.
Ça joue sur la consommation mais pas tant que ça .... c’est surtout ton compteur de vitesse qui te donne une mauvaise indication....
La vitesse réelle est plus importante que la vitesse affichée 8/
Re: Pneus
Posté : mer. 18 juil. 2018 19:01
par seb
ok, merci, je vais les changer des que possible :super:
Re: Pneus
Posté : jeu. 19 juil. 2018 13:13
par fouine
Vrp34 a écrit : ↑mer. 18 juil. 2018 18:41 La vitesse réelle est plus importante que la vitesse affichée 8/
Pas dit, dans la mesure où avec une monte d'origine, la vitesse affichée est supérieure à la réelle.
Si ça se trouve, elles sont identiques.
Re: Pneus
Posté : jeu. 19 juil. 2018 14:23
par dR4g0_oN
Perso sur ma 156, en 205 55 /R16, ma vitesse au compteur est exactement la même que sur le GPS, aucune marge (donc toujours un poil de stress à chaque radar :gene: )
Re: Pneus
Posté : jeu. 19 juil. 2018 16:34
par Vrp34
[/quote]
[/quote]
En théorie tu as raison, tu joues sur la marge d’erreur du compteur .....
A chacun de voir ...
Re: Pneus
Posté : dim. 22 juil. 2018 20:23
par Peston67
Sur la 156 de mon père c'est aussi du 205/55R16, d'origine c'était du 15 du coup la vitesse compteur est la même que la vitesse réelle.
