(Tuto) remplacement bougie alfa 159 120 cv
Posté : jeu. 21 juin 2018 13:40
j'avais des problèmes de démarrage j'ai donc testé mes bougies et comme on le voie sur la vidéo elles ne chauffaient que sur le bout
https://www.youtube.com/watch?v=8rPeriX ... e=youtu.be
les bougies je les ai acheté ici https://www.amazon.fr/Bosch-0250202132- ... 1-0&sr=1-2
voici les outils nécessaire le tournevis aimant c'est pour sortir les bougies de leur puits .
je commence par testé toutes les bougies neuves mettre de la graisse de cuivre sur le filetage pour aider au prochain démontage on enlève les goupilles de chaque retour injecteur
ensuite tirez vers vous l’ensemble dévisser les boulons de maintien des câbles électrique injecteur ,débrancher la prise du capteur pression turbo et débrancher les cosses injecteur retirer le cabochon de chaque bougies procédé au dévissage des bougies soi par derrière soit par devant avec le cliqué avec cardan.
