Distribution 159. 2,4. 210 cv
Posté : mer. 6 juin 2018 00:45
par johann34
Bonjour à tous.
Je dois faire faire la distribution prochainement par un ami qui se reconnaîtra ici ....
Je vais sûrement commander sur un site connu ...... Os. Car . Eau.
Le kit distribution + pompe à eau...... Et il semblerait qu il y ai 2 courroies en plus à changer ......
Quelqu un à t il déjà commandé le kit complet ??
Ou alors avez vous les références de pièces pour etre sur
Merci pour votre aide.......
A bientot
Ps: y aura sûrement un tuto sur la distribution
Re: Distribution 159. 2,4. 210 cv
Posté : mer. 6 juin 2018 07:22
par Vrp34
L’incertitude est au niveau des courrroies d’accessoires.. il y en a 2 ... sur le 2.4L 210 ch ....
- La courroie d’accessoires et son tendeur
- La courroie secondaire qui. Entraîne seulement l’alternateur
On. Trouve plusieurs longueurs sur les sites....
Posté : mer. 6 juin 2018 11:43
Salut Johan et VRP
Bon oui pour la courroie d'accessoires il y en a 2.
Une normal avec un tendeur à ressort pour la pompe de DA et l'alternateur
L'autre c'est une courroie élastique, pour le compresseur de clim, une vraie Sal..pe à mettre, car les outils speciaux pour monter ces courroies ne passent pas du fait de la largeur du 5 pattes.
https://www.manomano.fr/outil-du-mecani ... id=2364925
En fait il faut desserrer le compresseur de clim et le laisser pivoter sur une vis, mettre la corroie et avec un cric remonter le compresseur pour tendre la courroie!!!
J'ai mis 4 heures la dernière fois juste pour la courroie élastique, elle ne voulait pas monter sur la poulie. J'ai fine par faire pivoter le compresseur de clim, et même la les accès au boulons sont limites.
Bon courage.
Posté : mer. 6 juin 2018 21:47
par Vrp34
Merci Fred
Je sais qu'elle est bien chiante cette courroie secondaire ..
Est ce qu'un utilisateur d 'Eper pourrait nous donner les références de ces 2 courroies ? Sur un 2.4L 210 ch ?
Merci !!
Posté : jeu. 7 juin 2018 09:41
En fait c'est le comp de clim qui entraîne l'alternateur avec l’élastique.
C'est le comp de clim qui a 2 poulies.
LA grande courroie 55193360
L’Élastique 55193361
Bon courage.
Posté : jeu. 7 juin 2018 13:46
par Vrp34
Merci Fred
Posté : sam. 9 juin 2018 05:01
par johann34
Merci Fred
Sur oscaro je vais trouver ça ???
J ai commandé la pompe à eau avec kit de distribution et le kit de courroie accessoire
Sinon je vais dans un magasin de vente de pièce auto
Posté : sam. 9 juin 2018 19:41
par Vrp34
Salut Johann,
Tu la trouves ici :
http://www.yakarouler.com/courroie-d-ac ... o-5pk595ee
5 nervures et longueur 595 mm
