Bonjour à tous, en voulant décapoter tout à l’heure, j’appuie sur le bouton pour démarrer la manœuvre les fenêtres se baissent un peu comme d’habitude j’entends les vérins s’actionner puis je ne vois pas la capote se lever je continue donc à appuyer jusqu’à que je tourne la tête à gauche en voyant couler sur mon épaule un long filet d’huile venant du haut de la capote à l’Angle gauche du pare-brise et en haut de la fenêtre conducteur et ceux aussi du côté épaule du passager alors j’ai commencé par nettoyer l’habitacle et sous le siège il y a bien 20 cl d’huile qui a coulé.
Maintenant que jai les mains propres, qu’elles sont les solutions s’ils vous plait et est-ce que quelqu’un d’entre vous a déjà eu se problème ?
Merci infiniement !
fuite d'huile capote URGENT
Louisodonovan
- Voiture(s) : Alfa Roméo Spider 2007 V6 3.2
Re: fuite d'huile capote URGENT
Tu va être obligé de démonter ton ciel de toit car c'est les flexibles d'alimentation du verrouillage avant de ta capote qui à lâché
Sinon c'est ici qu'est dédié pour le spider
http://passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=31&t=2778
Louisodonovan
Ca marche ! merci je vais voir ca.
Désolé je suis nouveau, j'irai sur ce topic maintenant
