ralentit instable
Posté : mer. 28 mars 2018 23:12
par alfa-TITI
Bonsoir la team!
Voilà le moment d’énumérer mes petits tracas actuel sur mon alfa 147 ti jtd 150.
J'ai aléatoirement mon ralentit instable. Je dit aléatoirement car parfois elle tourne super rond et parfois l'aiguille du compte tour n'est pas stable et l'auto "broute" comme si elle tournais sur trois pattes, mais uniquement au ralentit, RAS en roulant.
Deuxième soucis, la température du LDR ne dépasse jamais les 60 degrés sur mon compteur. La seule fois ou elle est montée à c'est quand on a fait le décalaminage à l'hydrogène et qu'elle est resté au ralentit une heure.
Donc à votre avis ces deux problèmes peuvent tils être lié?
Merci!
Re: ralentit instable
Posté : jeu. 29 mars 2018 09:01
Pour ton problème de température, je dirais le calorstat. C'est un défaut très connu de la 147. Avec les années il reste ouvert et l'eau ne monte plus beaucoup en température, ou celle-ci vacille entre 50 et 90.
Elle doit rester stable à 90.
C'est facile à faire, pas trop long et pas trop cher! :)
Concernant le ralenti, je n'ai pas trop d'idée..
Édit: correction du ralenti par température.
Posté : ven. 30 mars 2018 08:31
par brera81
Pour la température comme le dit CocoNats, le calorstat (thermostat du circuit de refroidissement)
Pour ton ralenti instable regarde du coté du débitmètre, facile à remplacer.
Posté : ven. 30 mars 2018 20:59
par alfa-TITI
Merci à vous deux, je vais me pencher sur ces problèmes rapidement.
Mais encore trois questions lool:
Quel risque il y a t'il à rouler avec une auto qui ne monte qu'a 60/70 degrés?
Pour le débimètre, est ce que pour être sur que c'est sa je peux la passer à la valise? Le défaut s'affichera t'il? car il a déjà été changé deux fois par l'ancien proprio)je trouve sa fait beaucoup.
Posté : ven. 30 mars 2018 21:02
par alfa-TITI
J'ai également un autre petit soucis d'ou ma troisième question ci dessous:
Quand je roule sur route dégradé, que je prend des bosses ou dos d'âne, mes suspensions???? couine cui cui cui md :hello: r pour résumer.
Pas de claquement ni de knock knock lool.
Coupelle??
Posté : ven. 30 mars 2018 23:35
Coupelles oui.
Elles sont d'origine tes suspensions? Parce que tant qu'a faire, autant faire la totale ;)
Posté : sam. 31 mars 2018 00:46
par alfa-TITI
salut, non les 4 ont déjà été remplacé.
C'est fréquent sur alfa les coupelles??
Posté : sam. 31 mars 2018 09:51
Les grincements ça ne peut pas être les triangles aussi?
Posté : sam. 31 mars 2018 11:24
par alfa-TITI
je viens de voir sur un autre forum, il parle du capteur de phase sur sa 147 ts qui provoque un ralentit instable? C'est possible sa? il y en a un sur 147 diesel?
Posté : lun. 2 avr. 2018 16:50
Salut :hello:
En premier lieu change ton calorstat puis contrôle que tu n'ai pas une prise d'air sur ton circuit de gasoil
Pour ton bruit de grincements se sont te triangles supérieure
Posté : mar. 3 avr. 2018 01:52
Comme Pat,
Change ton calorstat, ton ralenti est influencé par la température moteur, le souci se résoudra peut être tout seul.
Pour les triangles, regardes dans les tutos, j'ai fait une modif qui résous ce problème, et surtout ne va pas mettre les silent blocs en polyuréthane, encore pire... J'ai donné...
Posté : mar. 3 avr. 2018 19:30
par alfa-TITI
Salut et merci.
Pour les triangles c'est une astuce pour eviter de changer la pièce. Car je n'arrive pas à me servir du forum comme il faut, je ne trouve pas. Tu a un lien?
