Bonjour, sur ma 159 sw, le bouton pour démarrer est parfois capricieux. Il arrive qu'il y ai juste un "clic" mais le moteur ne se lance pas. Cela peut se répéter deux trois fois, puis plus rien ça démarre normalement sans brouter.
Et ça le fais aléatoirement aussi bien à froid qu'à chaud.
Quelqu'un a une idée de ce que cela pourrait être ?
159 sw 2.4 jtdm soucis bouton démarreur
Re: 159 sw 2.4 jtdm soucis bouton démarreur
J'ai exactement eu la même chose sur le Spider 2.4 de Curve . C'est le contacteur de sécurité démarrage qui se trouve sur la pédale d'embrayage , dans mon cas deux à trois fois pompage sur la pédale et ça l'a fait .Je pense qu'un coup de w40 devrait résoudre le souci , sinon ce sera remplacement .
Useless
- Voiture(s) : Gtv V6 tb
J'ai la boîte auto, pas moyen de pompe l'embrayage
A la base pour le démarrage c'est soit embrayage soit frein non ?!
Donc pour Curve si tu utilisais le frein ça te faisait pareil padrino ?
Pour ton souci Useless peut pas aider si tu es en boite auto
Oui oui ca le faisait aussi sur la pédale de frein , donc dans ton cas le contacteur qui se trouve sur le frein pour une Qtronic
Useless
Je vais essayer de vérifier ce contacteur. Merci
Useless
Bon après passage du contacteur à wd40, pas de mieux.
Changement bougies de préchauffage et batterie. Pour le moment plus aucun soucis.
Useless
Bon... Ça l'a refait deux fois, mais uniquement après des phases de plus de deux heures d'autoroute....
Je vois pas du tout ce que ça peut être
