Probleme son autoradio Brera
Posté : sam. 24 févr. 2018 10:08
par Bruno_Brera
Bonjour à tous
ma Brera est restée 15 jours dans mon box sans rouler et avec le froid je n ai pas reussi à la demarrer hier
mon pere est venu avec des cables et elle a demarré normalement
le lendemain (ce matin donc) je constate que tout marche ...sauf l autoradio !
il s'allume, change de frequence, les capte bien (je vois le nom du chanteur + titre chanson sur l autoradio) mais je n ai pas de son !!!
pour info mon pere en branchant a un moment donné a inversé le + et le - et une pince a fait fumer le capot...je suis nul en mecanique mais est ce que ca peut avoir un rapport ?
si quelqu'un a une idee je suis preneur !
merci pour votre aide
Re: Probleme son autoradio Brera
Posté : sam. 24 févr. 2018 20:38
On va commencer basiquement: il ne serait pas sur "Mute"?
Parce qu'à vue d’œil il fonctionne ton autoradio si tu as toutes les fonctions sauf le son, tel que tu le décris.
C'est l'autoradio d'origine Alfa? Il lit les CD? Tu as essayé avec un CD?
Posté : dim. 25 févr. 2018 00:19
Tu as le Bose également?
Si oui, il y a un fusible supplémentaire pour le Bose, regarde de ce côté aussi (F54 et F61 dans le compartiment dans le coffre)
Posté : lun. 26 févr. 2018 11:01
par Bruno_Brera
Bonjour à tous
Oui j ai bien regardé le mute pour être sûr que ce n est pas ca
C est l autoradio d origine je pense
Oui il lit les cds j en ai mis un mais pareil je n ai pas le son ...
