Changement embrayage
miguel753
Voiture(s) : Alfa 159 Ti 1.9 jtDm
Message par miguel753 »
Bonjour à vous tous,
Mon Alfa 159 commence à avoir son embrayage HS.
Je souhaite le changer tout seul comme un grand...
Est ce que vous avez des conseils ou avis à me donner avant que je me lance dans cette aventure ?
miguel753
Re: Changement embrayage
Personne ne peut me guider ? :cry
miguel753 a écrit : sam. 17 févr. 2018 15:02 Bonjour à vous tous,
Salut, c'est le 1.9 ou 2.4?
1.9 c'est écrit dans son profil :boing :mrgreen:
miguel753
C'est bien le 1,9
J'ai l'expérience sur le 2.4 seulement. Il faut tomber le berceau pour écarter la boîte suffisamment car elle vient buter sur l'intérieur de l'aile. Mais sur le 1.9 je ne sais pas. Après première chose c'est vidanger la boîte. Ensuite retirer les cardans. Écarter la boîte de vitesse.
Une chèvre n'est pas de trop. A défaut un cric sous la boîte.
miguel753
Ok je pense avoir lu ailleurs que c'était possible d'ouvrir la boîte sans faire tomber le berceau sur le 1.9
Pour le cardan comment le sortir ?
Sortir là fusée du triangle ?
Faut il dévisser l'amortisseur ?
miguel753 a écrit : lun. 19 févr. 2018 13:57 Ok je pense avoir lu ailleurs que c'était possible d'ouvrir la boîte sans faire tomber le berceau sur le 1.9
Pas besoin. Tu fais sauter la rotule du triangle supérieur de mémoire. Ça te donne suffisamment de liberté. Fait sauter aussi la rotule de direction. Normalement si je je dis pas de bêtises tu as suffisamment de degrés de liberté pour faire tourner et désenclaver le cardan en tapotant dessus.
miguel753
Ok merci de l'info
Je pense commencer dans 2 semaines
miguel753
Pour l'huile de boite est ce que de la 75 W 85 API GL4 est correct ?
