Voyant anti pincement (Résolu)
Posté : dim. 21 janv. 2018 12:31
Donc voilà souci sur capote du 939 de Curve .se voyant reste constamment allumé malgres passage valise .???
Voilà pourquoi le cycle final n'est pas fait correctement.
Vous avez une idée .
Re: Voyant anti pince doigt
Posté : dim. 21 janv. 2018 13:02
réinitialise les vitres coco
Posté : dim. 21 janv. 2018 19:30
C'étais fait mais c'est pas ça .....
Posté : lun. 22 janv. 2018 11:09
par selespeed46
Lorsque la capote est en mouvement, les vitres se baissent-elles un petit peu ?
Essaies peut-être de faire avec le cycle de la capote la même procédure que pour la réinitialisation des vitres.
Posté : mar. 23 janv. 2018 11:07
Alors en résumé :
Les vitres fermées lorsque l'on ouvre la portière elle descende de 10 cm !!!!!! pas normal
Quand le met la capote en ouverture elle redescende de 5 cm la c'est normal
je soupçonne le verin de la lunette arrière qui déconne car ne se lève pas alors qu'elle descend
le mouvement en ouverture je suis obligé de l'aider manuellement pour que le cycle ouverture se fasse complètement et la elle se termine .
Par contre en fermeture tout ce passe bien jusqu'a la descente de la lunette arrière , les vitre ne se lève pas et comme le cycle n'est pas terminé , ben l'on ne peux pas fermer les vitres manuellement .
suit les code défauts que j'ai trouvé et effacé
Voilà pourquoi je pense que tout est lié au fameux voyant anti pince doigt
Posté : mar. 23 janv. 2018 14:12
https://www.techniconnexion.com/t26987- ... ure-capote
regarde ici si tu ne l'as pas déjà fait , ça pourra peut être t'aider
Posté : mar. 23 janv. 2018 19:08
Donc comme je vous disais plus haut je soupçonnait le solénoïde 3 celui qui remonte la lunette arrière et verrouillage verrou pare brise
Donc démontage et ....
Joint torique HS ça pouvais pas fonctionner ..
remplacement et youpi .
CAPOTE REGLE
Reste ce voyant du début de post
Posté : mar. 23 janv. 2018 19:13
Déjà une bonne nouvelle pour la capote !
Posté : jeu. 25 janv. 2018 12:17
Alors voilà l'affaire est résolu
j'explique
Démontage de la garniture voir si le boitier ou les contacts sont défectueux
Rien y fait
je me penche sur la gâche interne et là
Que fait cette pièce blanche hors de son logement( c'est le bout de la gaine qui tiens en tension le câble de la poignée extérieur )
je remet tout en place
remonte le tout réinitialisation des boutons et alléluia voyant s'éteint et tout fonctionne .
Voilà ..
Re: Voyant anti pincement (Résolu)
Posté : jeu. 25 janv. 2018 14:04
Posté : jeu. 25 janv. 2018 16:48
punaise comme quoi des fois c'est vraiment des conneries !
