Conseil fluides brera 3.2 JTS
ikariya69
Message par ikariya69 »
Je vais faire la vidange du BRERA prochainnement. Sur la notice il est recommandé d'utiliser de la 10W40 mais ça fait plus de 10 ans ! vous me conseilleriez quoi ?
Dans le meme ordre d'idée, a y etre, je vais vidanger le circuit de refroidissement et le circuit de freinage. Si vous avez des conseils je suis preneur !
Re: Conseil fluides brera 3.2 JTS
Ma notice m'indique de la 5w40 pour le JTS.. 8/
Je n'ai pas le 3.2, mais sur ma JTS, je ne mets que de la Castrol Magnatec 5w40 (ACEA C3).
D'ailleurs, depuis la dernière vidange, je n'ai plus la moindre "consommation" d'huile.
Avant je tournais à 1l tous les 2000 bornes (Magnatec Pro), là le niveau est encore au max. :super:
ikariya69
je vais verifier ce soir mais il me semble que c'est bien marqué 10W40.
question conne mais le bouchon de vidange il est ou exactement ? je trouve pas la ref du joint non plus, y'a que la ref du 2.2 JTS sur :
https://alfa-romeo.7zap.com/fr/bre/x4/17715700-099/
https://alfa-romeo.7zap.com/fr/bre/x4/1 ... s00+1-0/#3
regarde sur cette page , je pense que c'est le meme pour les jts ;)
ikariya69
voila une info qu'elle est bonne :D
du coup faudrait que je vidange la boite aussi je suis pas sur que ça ait ete fait
ikariya69
bon apres verif sur le manuel c'est bien du 5W40, mea culpa
pour le LDR ils preconisent du organique ROSE. En farfouillant un peu les Verts ont des perfromances visiblement bien plus élevées.
un retour là-dessus ?
brera81
Message par brera81 »
[quote=ikariya69 post_id=82528 time=1516183466 user_id=1983]
Salut, un mémo pour t'aider pour ton circuit de frein
Vidange_-_remplissage_-_purge_Circuit_de_freinage.pdf
(205.51 Kio) Téléchargé 35 fois
Pour la vidange
eLEARN - MOTEUR - FILTRE A HUILE.pdf
(61.7 Kio) Téléchargé 47 fois
Bonne mécanique
Léonard de Vinci.
ikariya69
ah cool le filtre a huile il est facile d'acces !!!
par contre pour les freins il faut aussi purger la pompe de précharge ?
brera81
ikariya69 a écrit : ven. 19 janv. 2018 16:42 ah cool le filtre a huile il est facile d'acces !!!
Pour la purge des freins, quand j'ai changé mes disques et plaquettes AV, j'ai utilisé le matos acheté chez Norauto
j'ai purgé le circuit tous seul,(j'ai changé un étrier de frein, une galère pour sortir les axes de plaquettes. ) il faut juste surveiller que le niveau de liquide soit toujours plein pour éviter les prises d'air.
Léonard de Vinci.
ikariya69
pour l'huile vous pensez quoi de ça ?
https://www.oscaro.com/huile-moteur-pet ... gGEALw_wcB
niveaux specs ç a l'air en phase avec les préconisations : 5W40 / ACEA C3
pour le coup c'est pas bien cher !
Pour le Brera !!!!!!
de la 10W60 passe encore mais pas de le 5W40 :nonon:
ikariya69
bah 5W40 c'est ce qui est marqué sur la notice de la brera en tout cas !
Et en 10w60, le JTS a tendance à être davantage glouton en huile.
PK en avait mis sur son ex 159 et avait été déçu.
Pour le 3.2 v6 c'est de la 5w40 qui est préconisé effectivement
Et pour le mien je fait mes vidange avec de la MOTUL 8100 X-cess 5w40 :super:
https://www.racinglubes.fr/huile-moteur ... -5w40.html
Et il se comporte très bien et ne me mange pas une goute d'huile :coeur:
brera81
la notice d'entretien Alfa préconise huile 5w40
pour l'entretien de mon Brera j'utilise l'huile MOTUL 8100 X- cess 5W-40 normes ACEA A3/B4 Performances FIAT 9.55535-H2
Léonard de Vinci.
Moi aussi je suis un gros consommateur de la motul X-CESS 8100 5W40 (pour mes JTD et essences d’ailleurs)
ikariya69
bon a l'unanimite le X-cess alors
plus qu'a trouver le filtre :)
