Page 1 sur 2
[TUTO 159/Brera] montage Rétro électro-chrome
Posté : lun. 8 janv. 2018 23:41
Démonte la petite partie supérieure du rétro (tirer sur les côtés)
si tu as ces 5 câbles. oui, rétro électrochrome possible
- Démonter le plafonnier
- Démonter l'ancien rétro (enlever le cache supérieur avec un petit crochet pour le tirer d'un côté, puis taper dans le rétro vers le haut et hop, démonté).
- Enlever les connexions du capteur de luminosité et buée (déconnecter les faisceaux)
- Rebrancher les connexions sur le nouveau rétro
- Remonter le rétro dans le sens inverse
- Remettre le cache
Et fini ! La Brera est pré-câblée... Pas besoin de MES, la voiture a reconnu immédiatement le rétro avec la fonction auto.
TUTO réalisé par Coconats
Edit du 26/10/2019 par CocoNats : MAJ des photos.
Re: [TUTO 159/Brera] montage Rétro électro-chrome
Posté : mar. 23 janv. 2018 13:50
par ikariya69
toutes les brera sont équipées non ?
faut faire comment pour faire sauter le cache ? ça a l'air assez dur le peu quez j'ai essayé
Posté : mar. 23 janv. 2018 14:03
Tiens je n'avais même pas vu ce tuto fait par... moi..
Je vais le refaire à la même charte graphique que les autres, avec d'autres photos !
A priori non... Les versions Selective c'est sûr que oui, elles sont pré-câblées toutes options (sièges électriques, rétroviseurs, radars AV,...)
Les distinctive, je n'ai pas eu confirmation. Je crois que c'est ta finition, je veux bien un retour du coup !
Le petit cache s'enlève en tirant légèrement de chaque côté au niveau du pare-brise.
Honnêtement, il est "gros" et bouffe un peu le pare-brise par rapport à l'origine, mais je ne pourrais plus m'en passer.
Posté : mar. 23 janv. 2018 14:58
par ikariya69
jvais voir la mienne si elle a les connectiques, si j'arrive a oter le cache.
J'ai des retros électriques et les sièges semi électriques aussi
Posté : mar. 23 janv. 2018 19:23
CocoNats a écrit : ↑mar. 23 janv. 2018 14:03
Oui je l'ai sortie de ton post afin d'être plus visible , d'où la précision en bas de post
Posté : mer. 24 janv. 2018 07:57
par Alfleche
Pour info, à mon avis, avant de vouloir démonter le cache plastique, il me semble plus facile de pousser l’ensemble vers le bas et de démonter le cache une fois le rétro enlevé du pare-brise (ça évite de casser le cache).
Je viens d'en acheter un pour un Bréra qui n'en avait même pô
Je l'ai commandé chez Stockit et, manque de bol pour moi, il ne fonctionne pas (j'ai croisé entre la 159 et le Bréra, j'ai même réaligné les proxi en pensant qu'il ne serait pas reconnu tout de suite, mais rien, il m'a été vendu cassé). Pour info toujours, ça fait environ deux semaines que j'ai reçu le rétro HS et que je tarabuste Stockit pour savoir comment procéder, ils ne me répondent même plus au tph... on parle d'un truc à 120 balles; j'espère que pour les BV ou autres Q2, ils sont un petit peu plus pro...
Posté : mer. 24 janv. 2018 08:06
Justement je pensais aussi à en mettre un , mais vu le peux de proposition .
Posté : mer. 24 janv. 2018 08:40
par ikariya69
Alfleche a écrit : ↑mer. 24 janv. 2018 07:57
C'est justement ce qui me chagrinait, j'avais pas envie de forcer, je vais voir si ça peut se faire comme ça.
Ces retros electrochrome, y'en a sur ebay, et sur le boncoin, a bien moins cher que 120€ !
apres si c'est un achat en ligne, normalement, et légalement, il suffit de renvoyer le truc sous 14 jours et ils sont obligés de te rembourser !
Posté : mer. 24 janv. 2018 08:41
Stock-it ça faut longtemps que j'ai abandonné.
Ils ne décrochent jamais, ou alors te prennent de très haut, les prix sont exorbitants, aucune réponse aux mails.
120€ le rétro, mais
Le dernier en date? Mon moteur de lève vitre qui fait du bruit. J'appelle: "ah j'ai monsieur, je regarde et reviens vers vous".
Je rappelle, trois jours plus tard sans nouvelles, "ah oui, on est débordé, je n'ai que du neuf, 280€".
- "au revoir".
Pour vos rétro, je l'ai acheté moitié moins cher, frais de port compris, chez ZAR932.
Vu l'heure tardive, tout avait été géré par SMS en plus!
J'ai reçu le colis deux jours après, super bien emballé, rétro super propre et fonctionnel.
Il provenait d'une 159 accidentée.. Ça vaut le coup d'essayer!
Vous pouvez même lui demander sur fesse de plouc
Posté : mer. 24 janv. 2018 08:46
par Alfleche
ikariya69 a écrit : ↑mer. 24 janv. 2018 08:40
Merci M'siou, mais je suis nul, j'ai pas trouvé; t'as des liens?
Posté : mer. 24 janv. 2018 08:51
par Alfleche
CocoNats a écrit : ↑mer. 24 janv. 2018 08:41
120€ le rétro, mais
- "au revoir".
ils m'ont répondu à peu près tout pareil que toi
Voilà j'ai trouvé le mien .
Posté : mer. 24 janv. 2018 08:52
par ikariya69
Posté : mer. 24 janv. 2018 08:53
Tu connais mon adresse Dany
Posté : mer. 24 janv. 2018 08:56
par ikariya69
apres sinon faut demander aux gars sur leboncoin qui vendent des 159 en pieces détachées si ils en ont un
Posté : mer. 24 janv. 2018 09:01
Trop tard je venais juste de prend le dernier avant que tu ne le post
Posté : mer. 24 janv. 2018 09:11
par ikariya69
m'en fous j'ai trouvé moins cher ^^
Posté : jeu. 25 janv. 2018 09:43
par ikariya69
Alors verdict, le cablage est present sur ce qui semble etre un distinctive, encore que les series en suisse sont peut être pas tout à fait les memes qu'en france. Sachant que sur la mienne j'ai les cpateurs de lumiere ambiante pour l'allumage automatique des feux, visiblement j'ai l'alarme aussi meme si j'ai pas testé.
La bonne technique de sioux pour pas forcer et casser qui que ce soit : le zesteur a agrumes pour faire bras de levier. Glissé entre le retro et le ciel de toit, en appui sur le plafonnier, on bascule et ça sort tout seul
Je vous ferai un retour quand j'aurai reçu l'electrochrome
Posté : ven. 26 janv. 2018 15:01
Reçu et posé en 30 sec.
Posté : ven. 26 janv. 2018 15:21
Et il fonctionne bien?
Tu en es content?
Posté : ven. 26 janv. 2018 15:27
par ikariya69
g une question qui me travaille ...
si vous regardez sur ma photo, juste a coté du zesteur, on voit 3 boutons sur le cache plastique du retro.
Je trouve aucune trace de leur fonction dans le bouquin de la brera.
vous savez a quoi ils servent ? les pictogrammes dessus sont pas super explicites !
Posté : ven. 26 janv. 2018 15:32
Nickel chrome
Moi je les avais sur le Brera qui venais de Germanie
Donc c'est le SOS ... comme certaine Opel dont il ventais le mérite dans les Pub .
Une carte Sim est incorporé .
Demande à Alflèche qu'il te fasse une photo
Posté : ven. 26 janv. 2018 15:38
par ikariya69
j'hesite a appuyer dessus et que ça l'ance l'auto-destruction
ou ptet la nitro
Posté : ven. 26 janv. 2018 16:14
C'est également lié au Blue&Me BlueMe/ Connect Nav de mémoire.
Je l'ai vu dans les papiers de la voiture, je vais te retrouver ça!
ÉDIT: retrouvé, c'est bien la notice du Connect :
Posté : ven. 2 févr. 2018 07:29
par ikariya69
j'ai toujours pas appuyé sur les fameux boutons j'ai trop peur
Reçu le rétro hier, il a pas l'air si gros. Je vais essayer de le poser ce WE
