conseil interface obd et appli
Posté : dim. 7 janv. 2018 18:42
par mdeblasim
salut a tous,
j'aimerai acheté une interface Bluetooth ou wifi afin de pouvoir lire et effacer les défauts sur alfa avec mon iPhone.
auriez vous des conseils , car apparemment sur iPhone , pas beaucoup d'appli valable.
Re: conseil interface obd et appli
Posté : dim. 7 janv. 2018 19:53
par gt67
alors en bluetooth c'est la merde et ça se deco!
faut prendre:multiecuscan et un elm 327 que lolo85 te fournira car le fournisseur ici c'est lui donc un bon conseil tu veut du bon matos et une aide au cas ou tas du mal voit avec lolo85!
Posté : dim. 7 janv. 2018 20:03
Oui les appli tel c'est compliqué de base, mais avec un iPhone c'est souvent encore plus compliqué...
Posté : dim. 7 janv. 2018 20:26
par Vrp34
Oui ... j’ai également essayé une ELM Wifi avec mon IPad et Dashboard mais rien ne fonctionne...
C’est Lolo qui te proposera la bonne solution....... MES + ELM Modifiée en. USB .....
Posté : dim. 7 janv. 2018 20:33
Pareil je voulais prendre un ELM et voir avec ma Nvidia si je pouvais faire quelque chose mais pas dit que ça fonctionne correctement.
Posté : lun. 8 janv. 2018 18:36
par mdeblasim
je voulais une solution alternative , car je n'ai plus de PC portable
Posté : lun. 8 janv. 2018 18:46
Il doit y avoir des applications pour cela ... Moi j'ai Forscan mais pour Mazda/Ford après pour Alfa faut trouver ... La plupart payante d'ailleurs
Posté : mer. 10 janv. 2018 19:04
par mdeblasim
en fait , c'était juste pour savoir si quelqu'un utilisait une appli sur iPhone pour voir les défauts et les effacer , mais apparemment non... pourtant c'est d'actualité , fini les vieux portable sur Windows 95 avec la liaison douteuse par câble.
Posté : mer. 10 janv. 2018 19:22
Faut tester ya du choix en application !
Posté : jeu. 11 janv. 2018 11:17
par ikariya69
sur ma 207 j'utilisaits une interface elm wifi couplée a un tel android avec Troque et ça marchait tres bien pour effacer les codes d'erreur, de meme pour suivre les paramètres moteur, pas eu de gros soucis avec ça.
J'ai garde l'interface et je bvais la tester ce WE sur la brera voir ce que ça donne.
Posté : jeu. 11 janv. 2018 18:24
Avec un tel Android mais là la question est avec un iOS !
Posté : jeu. 11 janv. 2018 18:31
par ikariya69
y'a des equivalents :
https://boutique.elm327.fr/content/7-ap ... ons-elm327
en meme temps un petit smartphone android ou un mini pc ça coute moins de 100€
