Blue&me nav sur Brera, entrée Aux (jack) ne fonctionne pas
Posté : dim. 7 janv. 2018 18:41
par tex401
Etant depuis peu l'heureux possesseur d'une Alfa Roméo Brera, je m'occupe à la retaper un peu même si dans l'ensemble elle est très propre
dessus j'ai l'autoradio d'origine (pas GPS) avec le système Blue&me nav (voiture de 2009). Pas de souci pour pair mon iPhone 8 en Bluetooth ça passe nickel.
La voiture étant italienne j'ai fait la maj pour avoir les commandes en Français, là aussi aucun souci
Par contre dans la boite à gant j'ai les entrées de blue&me à savoir la prise USB pour les maj et les Mp3
et une entrée Jack.
Je n'arrive pas à faire fonctionner la prise jack, l'autoradio n'a pas de mode AUX ou alors je ne sais pas comment le mettre et les commandes du Blue&me ne permettent l'accès qu'aux média MP3 de la clef usb ....
Si quelqu'un a la réponse je suis preneur !!
Re: Blue&me nav sur Brera, entrée Aux (jack) ne fonctionne pas
Posté : dim. 7 janv. 2018 20:11
Y'a quoi comme mode à part radio et CD en gros ?!
J'ai entendu parler d'un adaptateur mais logiquement le Jack devrait marcher directement...
http://www.accessoires-fiat.fr/1567-ada ... -et-iphone
Posté : dim. 7 janv. 2018 20:56
par tex401
Avec l'autoradio je n'ai que le mode radio ou CD ...
Avec le Blue&me nav les options à part le téléphone sont juste le lecture media (clef usb !)
Je ne vois pas comment l'activer ...
Posté : dim. 7 janv. 2018 21:33
En regardant sur le net certains disent que pour les iphone uniquement si tu veux écouter de la musique genre Deezer ou autre il faut utiliser l'USB !
Posté : lun. 8 janv. 2018 20:18
par tex401
Ah en effet j'ai acheté un câble spécial lightning - jack pour mon iPhone 8 mais normalement une sortie jack c'est une sortie jack que ce soit un iPhone ou autre il est pas censé faire la différence ... c'est bizarre ...
Posté : lun. 8 janv. 2018 20:20
tex401 a écrit : ↑lun. 8 janv. 2018 20:18
Je pense qu'il fallait un cable style chargeur donc lightning - usb et pas jack. Tu verras bien et tu feras le test mais oui à priori aussi un jack reste un jack donc je comprends pas pourquoi, mais plusieurs sont dans le cas avec des iPhones.
Posté : lun. 8 janv. 2018 20:36
par tex401
En fait de ce que j'ai pu voir le problème vient de l'iPhone et de l'usb justement car il faut un adaptateur alfa pour que l'iPhone fonctionne, celui-là :
Par contre pour le jack je ne vois pas .... j'ai vu que ceux qui le font fonctionner l'autoradio passe sur le mode AUX, je n'ai jamais réussi à le faire passer en AUX ...
Posté : lun. 8 janv. 2018 21:35
T'a essayé de démonter l'autoradio ? Peut être juste débrancher et donc pas détecté...
Posté : mar. 9 janv. 2018 20:20
par tex401
Je l'ai déjà démonté oui, la seule chose que j'ai vu c'est que je n'étais pas le premier
Mais bon le câblage derrière est d'origine ... je ne vois pas ou le câble pour la prise jack pourrai être, voici une photo que j'avais faite lors du démontage :
Non je ne vois pas, à moins que l'autoradio ne soit pas celui d'origine et qu'il ne soit pas compatible avec le jack ... j'y ai pensé !
Posté : mar. 9 janv. 2018 20:21
Pour ma part quand j'avais branché le cable jack et donc mettre en auxiliaire il était branché à la place du jaune !
Posté : jeu. 11 janv. 2018 18:45
par ikariya69
mettez un transmetteur FM genre Xiaomi roidmi,
10€ et apparament ça marche assez bien !
https://www.gearbest.com/car-charger/pp_642449.html
