Besoin de tuto pour brancher un autoradio double din sur 147
Posté : ven. 29 déc. 2017 20:11
par Grenadine
Bonjour
Voilà je me suis achetée un auto radio double din pour changer celui d'origine de mon Alafa romeo 147, phase 2, 1.6l, 120 cv de 2008 car l'original ne lit que les CD....
J'ai pas investit dans le Pioneer dernier cri car je recherchais un port USB et un emplacement pour carte SD. Je l'ai donc acheté chez les chinois....
Sauf que maintenant faut que je le branche et comme je suis une fille sans aucune connaissances en électricité/électronique, j'ai grandement besoin de votre aide amis Alfiste...Je ne sais même pas quel est le câble d'alimentation ni celui de l'antenne....
Pourriez-vous me faire un tuto (niveau CP
) pour que je puisse le brancher toute seule?
(J'ai bien conscience que je n'aurai plus les commandes au volant mais l'adaptateur est hors de prix et ce n'est pas une limousine, donc je ferai avec mon bras!)
J'ai acheté un câble iso mais faut que je me procure l'adaptateur pour brancher l'antenne...
Donc je vous mets les photos:
* du poste d'origine
* du câble ISO
* du nouvel auto radio
* du schéma du nouvel auto radio
Tout cela avec des flèches et des numéros...
Je souhaite aussi (si pas trop compliqué pour moi!!!!) qu'il s'éteigne quand j’arrête le moteur....
Merci infiniment par avance, je suis en congés, j'ai donc la semaine pour le brancher!!!!
Re: Besoin de tuto pour brancher un autoradio double din sur 147
Posté : sam. 30 déc. 2017 02:56
par wagnhoftus
Grenadine a écrit : ↑ven. 29 déc. 2017 20:11
Bonjour
* du câble ISO
Alors sur ton nouvel autoradio :
1 2 et 9. Le 9 c'est l'antenne.
Sur l'ancien :
1 2 et 5 avec 5 pour l'antenne.
Si ton adaptateur est le bon le 1 et 2 vont dans le 1 et 2 du nouvel autoradio (il y a des détrompeurs, tu ne peux pas te planter). Ensuite dans cette adaptateur vient s'enclencher les câbles 1 et 2 de l'ancien poste.
Pour l'antenne tu tires sur le 5 et tu le mets sur le 9 du nouveau poste. Le reste pas besoin (sauf si tu as des options à rajouter)
Tiens nous au jus
Posté : sam. 30 déc. 2017 18:20
par Grenadine
Posté : sam. 30 déc. 2017 18:23
par Grenadine
Posté : sam. 30 déc. 2017 19:37
Il garde l'heure ou toujours pas ?!
Problème de + permanent souvent inversé sur les postes. Ya deux câbles à inverser
Posté : sam. 30 déc. 2017 21:07
par Grenadine
Ben non il garde rien, même pas l'heure!
Qu'est-ce qu'il y a échanger? J'ai fait les branchements comme indiqués, je me suis plantée quelque part??
Posté : sam. 30 déc. 2017 21:23
Pour répondre déjà à ta 1ere question le N°1 de ton ancien poste le jaune par exemple c'est les chargeur CD, après le vert je dirais que c'est les commandes au volant, mais à faire confirmer.
Non tu n'as pas fais de mauvais branchement ... mais les fabricants auto ou des postes ( je sais pas lequel des deux ont un souci de couleur et ne respectent pas forcément les normes ISO ) en gros c'est très régulièrement le cas au changement de poste.
Y'a une erreur et il faut inverser le fil jaune avec le fil rouge. Sur la fiche ISO que tu as acheté, la partie ou y'a le petit connecteur noir, tu regardes et y'a un fil jaune et un fil rouge.
Tu dois les couper, mettre des cosses et rebrancher le jaune avec le rouge et le rouge avec le jaune.
Si vraiment tu crains je peux te prendre une photo de mon installation, même si ça vient d'une Opel Corsa lol
Posté : sam. 30 déc. 2017 22:22
par wagnhoftus
Effectivement comme le dit sog il y a deux fils à inverser. Après les couleurs je ne les connais pas mais le jaune et le rouge sont des couleurs sympas
Posté : dim. 31 déc. 2017 09:02
par aro156q4
+1 avec SOG
Inverser le jaune et le rouge.
Bon réveillon à Toutes et à Tous.
Faites attention ce soir
Posté : mar. 2 janv. 2018 17:41
par Grenadine
Coucou
Bon ben j'ai même pas eu besoin de couper et recosser!!!
J'ai de-clipse les cosses, inversé de place le fil rouge et le fil jaune et.....
IL ME GARDE TOUT EN MEMOIRE
infiniment de votre aide
et bonne année
Posté : mar. 2 janv. 2018 17:49
Oui sur le mien il y avait des cosses mais je savais pas comment était fait ton cablage lol !
Parfait alors !
Posté : mar. 2 janv. 2018 21:01
par wagnhoftus
Grenadine a écrit : ↑mar. 2 janv. 2018 17:41
Coucou
et bonne année
Cool
Bonne année !
Posté : dim. 4 mars 2018 12:10
par Rafael
Bonjour @Grenadine,
J'aurais aimé savoir le résultat final de ton installation ? J'aimerais faire la même installation sur mon Alfa, difficile de trouver des tutos complet ou de savoir comment ils ont procédés pour une telle installation.
Merci !
Posté : lun. 5 mars 2018 09:48
par Grenadine
Bonjour
Ben il fonctionne nikel!
Plus de commandes au volant (adaptateur trop cher!) mais je m'en fiche j'ai la radio (pas eu besoin d'un amplificateur d'antenne, celui de l'autoradio a suffit), ma carte Sd et le port USB.
Tout fonctionne nikel, et vu le nombre de bornes que je fais en voiture, la musique est indispensable!
T'as plus cas!!
Posté : lun. 5 mars 2018 22:26
par Rafael
L'adaptateur trop cher parce que de base ton autoradio vidéo ne le prenait pas en charge ?
Moi j'ai trouvé celui-ci :
https://www.feuvert.fr/autoradio/pionee ... 2345.html
Une vidéo youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=Q0YY33Iu_ME
En plus on est dans les tons rouges des voyants donc c'est top, mais comment savoir si ça correspond ? Les tailles sont universels sur les radios vidéos, je m'y connais pas du tout…
Pour le cache avant double din j'ai trouvé sur amazon :
https://www.amazon.fr/Autoleads-DFP-09- ... C0CT84DCX
Je peux partir sur ça ?
Posté : mer. 7 mars 2018 06:11
par Grenadine
Bonjour
Ben les dimensions c'étaient mon gros problème et puis je ne voulais pas y mettre cher, je roule beaucoup, je vais donc revendre mon alfa dans 2 ans et si la prochaine a un autre format d'auto radio, je suis bai***.
Donc j'ai acheté celui-là et j'en suis satisfaite vu le prix:
https://www.cdiscount.com/auto/car-audi ... #mpos=1|mp
Il faut qu'avec la référence de celui qui te plait, tu trouves les dimensions exactes de l'autoradio....
Pour le cache, j'ai trouvé celui la mais je l'ai pas encore acheté...
https://www.cdiscount.com/auto/car-audi ... #mpos=3|mp
Posté : dim. 18 mars 2018 09:36
par Grenadine
Re
Bon j'ai acheté l'adaptateur de facade (voir lien:
https://www.cdiscount.com/auto/car-audi ... #mpos=3|mp) pour habiller mon autoradio (voir ma dernière photo ci dessus). Les dimensions ont l'air bien et les clips du haut ont leur place .
Par contre les clips des côtés n'ont pas de trous dans lequel se mettre...
Faut il enlever le boîtier métallique ? Si oui j'ai peur que mon autoradio ne soit plus soutenu...
Avez vous des idées ?
Posté : ven. 14 déc. 2018 14:52
par Carlie
Bonjour, j'ai eu un problème sur l'installation de mon autoradio Alfa Rome 147. Notamment, s'était un problème de branchement des nombreux câble! J'ai navigué et j'ai consulté le guide sur le site
https://www.player-top.fr/content/categ ... 47-montage
En suivant les instructions donné sur ce lien, j'ai pu résoudre les problèmes.
Bonne chance à toi
Posté : lun. 21 déc. 2020 00:46
par juldebrest
Je pense me lancer dans l'achat d'un autoradio pour Alfa Roméo 159. De nombreux sites vendent ce types de poste radio compatible d'origine.
Leurs autoradios semble pas mal. Savez vous si l’installation est réellement plug and play ou si il faut ajouter des adaptateurs ?
https://www.autoradio-android-auto.com/ ... o-alfa-159
https://www.autoradio-gps-discount.com/ ... -tv-radios
Posté : lun. 21 déc. 2020 12:15
Merci de passer par le sujet présentation pour validation . Merci
