(Tuto 159) : Remplacement du filtre à air
Posté : ven. 29 déc. 2017 19:13
par Vrp34
Bonjour à toutes et à tous,
Rien de plus simple que de changer son filtre à air. L'entretien de base prévoit un remplacement tous les 30 000 Km.
Ça ne coûte pas grand chose et votre moteur vous dira merci ... :ange:
Niveau de difficulté : 1/5
Matériel nécessaire : 2/5
1 - Les Préparatifs :
Personnellement, je lève ma 159 de cette façon même si cette procédure ne fait pas l'unanimité, je la trouve facile et sécurisante :super:
Il faut également retirer le carénage en plastique sous le moteur et là ..... patience patience ...
Il y a toute cette palanqué de vis à retirer :happy1:
Carenage sous moteur.jpg (77.56 Kio) Vu 1109 fois
Vous trouverez un Tuto détaillé de Fred Bzh ici
2 - Remplacement du filtre à air :
La boite à air est située à l'avant droit (coté passager) et s'ouvre par le dessous. Il y a 7 vis (imperdables) à dévisser :
Retirez le couvercle par le dessous et tirez sur le filtre qui est emboité en haut à l'intérieur de la boite à air :
Nettoyez l'intérieur de la boite à air :
Insérez le nouveau filtre dans la boite à air et emboitez le par le haut. Il tient tout seul :
Remontez les 7 vis du capot pour fermer la boite à air ... et c'est tout !!!
CocoNats vous propose également la même procédure sur sa Brera ici .
Bon travail ... :hello:
Re: (Tuto 159) : Remplacement du filtre à air
Posté : ven. 29 déc. 2017 19:39
Tu n'as pas eu la même flemme que moi concernant les flèches indiquant les vis ! :mrgreen:
Merci pour ce tuto bien sympa ! :super:
Je constate que, toi aussi, ton filtre faisait grise mine..
Sympa le petit lien vers mon tuto :rouge: :super:
Posté : ven. 29 déc. 2017 20:46
par Vrp34
CocoNats a écrit : ven. 29 déc. 2017 19:39 Tu n'as pas eu la même flemme que moi concernant les flèches indiquant les vis ! :mrgreen:
C'est ensemble et dans l'échange que tout le monde progresse ... !!!
Posté : dim. 7 janv. 2018 22:26
par Fred Bzh
j'ai changé le mien le 31 :) simple a faire ::d
Posté : dim. 7 janv. 2018 22:54
par Vrp34
Oui ... c’est très facile a remplacer !!
Autant le faire sois même :1dent
