Durite percée
Posté : sam. 23 déc. 2017 11:30
par Dubdub42
Ne trouvant rien sur son sujet .. J ai cette durite qui est percée ( sous la batterie c'est celle qui a le Debitmetre si je me trompe pas ? )
Quelques questions
Où la trouver ?
Elle subit depression ? Pression ?
Les risques de rouler comme ca ?
Durite percée
Posté : sam. 23 déc. 2017 11:51
Ici :
http://www.alfaworkshop.co.uk/parts/147 ... Hose.shtml
Durit débitmètre vers turbo si je dis pas de connerie
Le risque c'est que le calculateur ne voit pas le bon débit d'air entrant dans le moteur car fuite en aval du débitmètre, donc peut être tourner "pauvre" ?... enfin pour l'instant rien de grave
Durite percée
Posté : sam. 23 déc. 2017 14:49
par Dubdub42
Merci de ta réponse je vais commander et la changer rapidemment alors
Ok ca joue sur la conso ? Sur le long terme ca peut faire quoi ? ( question curiosité )
Durite percée
Posté : sam. 23 déc. 2017 16:10
Vérifie quand même la ref sur eper avant commande
Pour la conso je ne sais pas
Si fuite plus importante je pense que le voyant moteur s'allume car l'ECU verra une incohérence, sinon je ne vois pas de gros risque mécanique ... mais maintenant que tu as mis le doigt dessus ça ne sert à rien d'attendre pour vérifier
Durite percée
Posté : sam. 23 déc. 2017 18:00
par Dubdub42
Ok donc ca va j'ai que le code defaut de l EGR retirée. Oui je vais verifier et commander
Muchas gracias
Durite percée
Posté : jeu. 28 déc. 2017 06:55
par Dubdub42
Si quelqu'un a ce soucis un jours voici la ref de la durite : 46794405
Magie avec ca il y en a partout sur internet
EDIT : je l'ai prise chez alfa niveau tarif c'est pareil 60 TTC et livraison + rapide !
