Clef fermeture centralisée
Posté : lun. 18 déc. 2017 18:51
par Grenadine
Bonjouj''ai acheté une 147, phase 2, 1.6L,v16v, 120cv, TS de 2008, selective, 3 portes récemment
L'ouverture de la voiture a distance ne fonctionne pas. Je n'ai qu'une serrure côté conducteur et c'est vraiment pas pratique de l'ouvrir avec la clef.
J'ai changé la pile par une identique (soit une CR 2032) mais cela n'a pas résolu le problème. J'ai démonté la clef et ai placé un petit bout d'attache parisienne pour faire contact qui me paraissait inefficace mais mon problème est toujours le même.
J'ai un double de clef mais sans les boutons d'ouverture et fermeture et ouverture de coffre.
Et bien évidemment j'ai tous les documents de la voiture sauf les codes des clefs.
Quelle est le problème possible de ce dysfonctionnement et sa solution?
Merci!
Posté : mar. 19 déc. 2017 07:50
par biscione06
Tu peux acheter un duplicata de ta carte code chez le concessionnaire( 40 ou 45 € ), ensuite tu pourras aviser si acheter une nouvelle clé ou reprogrammer ton ancienne..
Posté : mar. 19 déc. 2017 18:27
par Grenadine
Je pensais que ça coûtait plus cher que cela!
Mais une fois que j'ai la carte code, il va falloir que je fasse reprogrammer mes clefs, non?
Posté : mar. 19 déc. 2017 18:35
par mecano67
Tentes un réinitialisation du système. Si les serrures sont bonnes tu as un bouton sur la console tu restes appuyée dessus et ça va faire un cycle.sinon remplacer le boîtier.laisser la clé dans contact pendant l opération. :hello:
