Page 1 sur 2
[Résolu] [159 2.0JTDM] Demarrage capricieux
Posté : dim. 17 déc. 2017 14:42
par c3d159
j'ouvre ce post car je rencontre un petit souci avec ma 159 au niveau du démarrage moteur,
que ce soit a chaud ou a froid c'est pareil, on a comme l'impression que le démarreur à du mal a lancer le moteur, elle se lance en restant appuyé au mini 10sec sur le bouton start mais avec comme une résistance je ferai une vidéo (pas évident a expliquer)
j'aurai voulu savoir comment doit être le démarrage sur ce modèle au 1/4 ou ce laps de temps est normal ?
la bête : 159 sw 2.0JTDM 170 avec 145000km au compteur
Batterie neuve : varta e44
Bougie neuve les 4 : Bosch
aussi j'ai un suintement d'huile sur le haut moteur cote droit, au niveau du collecteur et du refroidisseur egr (une grosse pièce noir en plastic) d’où peut venir cette huile ? joint cache culbuteur ? pas besoin de sauter la distribution pour le remplacement? (j'ai lu que les poulie aac sont solidaire du bloc..?)
Merci pour votre aide et vos réponse
Posté : dim. 17 déc. 2017 15:31
par Vrp34
J’ai le meme moteur que toi.
Je démarre au 1/4 de tour ... ton filtre à gazoil est récent ?
Posté : dim. 17 déc. 2017 18:48
par c3d159
Oui il a été changé à 138000 mauvaise purge ?
Pour le refaire il n'y a pas de poire comment le purger correctement ?
Posté : dim. 17 déc. 2017 19:06
par 159_90
Purge automatique il m semble.
Par contre, si tu appuie sur l'embrayage au lieu du frein, tu n'est pas obligé de laisser le doigt appuyé sur le démarreur.
Posté : dim. 17 déc. 2017 19:57
par c3d159
Oui mais le problème reste le même elle a grave du mal a partir.
Posté : dim. 17 déc. 2017 20:58
Un injecteur avec un gros retour de fuite et une rampe d'injection qui ne monte pas en pression ?
Après avoir démarré, ça fume ? ça sent ? le moteur claque ?
Tu as MES (MultiEcuscan) ?
Posté : lun. 18 déc. 2017 12:17
par c3d159
Au démarrage oui sa fume un peu pas d'odeur distincte, j'ai mes aucun code erreur, pas de fuite de gazole ou autre sur le dessus mise à part celle d'huile, je ne trouve pas pas qu'il claque après sa ne fait qu'un mois que je l'ai et je n'ai pas l'occasion d'en voir ou entendre d'autre.....
Posté : lun. 18 déc. 2017 15:53
par c3d159
Ci joint des capture écran de MES :
au 1er démarrage :
2min après :
l'endroit de la fuite sur ce boitier noir et vers le collecteur sur la gauche il y a de l'huile pas évident a prendre en photo désolé :
un lien google drive pour accéder au vidéo moteur tournant et en essayant de le démarrer la forcement elle a un démarrer quasi direct......
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Merci pour votre aide et conseil
Posté : lun. 18 déc. 2017 17:27
Tes corrections sont bonnes (à prendre au ralenti moteur chaud) mais cela n'écarte pas le problème d'un retour
de fuite important qui peut se contrôler en bricolant un peu :
TUTO :
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.ph ... fuite#p973
Mon essai + mesures MES / pour info :
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.ph ... 947#p59947
Ensuite il faudrait logger la pression dans la rampe au démarrage.
Posté : lun. 18 déc. 2017 17:49
par c3d159
OK merci je test ça ce week-end
La je viens de me rendre compte à chaud au ralenti j'ai des petits à coup ps tout le temps
Dans Mes on peut voir la pression au démarrage ?
Posté : lun. 18 déc. 2017 18:04
Les accoups au ralenti je les avaient sur mon 2.4 sans raison.... clim éteinte ?
Pour le log au démarrage je ne sais plus....à tester ou voir avec lolo85 / fredvr comment on fait si possible
Posté : lun. 18 déc. 2017 18:29
par c3d159
Oui je n'avais pas senti ces à coups jusqu'a présent ......
petite question en parcourant ton showroom le 2.0 il n'a pas les "swirls" ? j'ai pu lire que sa pouvait jouer sur un mauvais démarrage moteur sur le 2.4 et 1.9
Posté : lun. 18 déc. 2017 19:10
par Vrp34
Si le 2.0L a des Swirls.... malheureusement.. le collecteur d'admission Est en plastique ..
J’ai écouté tes vidéos... et j’en trouve que ton moteur claque pas mal .... le mien tourne beaucoup plus rond ...
Posté : lun. 18 déc. 2017 19:44
par c3d159
Ok merci la d'un coup j'ai envie de pleurer
j'aurai un souci d'injecteur? a voir avec le test des gobelets ce week end....
tu as un suintement d'huile sur le boitier plastique noir ? elle fume a froid ? a chaud par moment au ralenti ?
tu c'est si le joint cache culbuteur est simple a changer sur ce moteur ?
merci
Posté : lun. 18 déc. 2017 21:05
par Vrp34
merci
Je n’ai pas de fuite d’huile mais une fuite de gazoil sur le retour vers la pompe. J’ai commandé la durite chez Alfa Montpellier....
La vanne Egr est refroidie par le circuit d’eau ... ce boîtier en plastique est connu pour fuir assez facilement.
Il faut retirer les injecteurs avant de démonter le couvre culasse ...
Posté : mer. 20 déc. 2017 19:14
par c3d159
quelqu'un aurait des info, tuto ou explication sur le remplacement du joint de cache culbuteur sur ce moteur? ou une page de rta ? je ne sais plus trop ou j'ai lu qu'il fallait déposer la distribution car les poulie aac etait solidaire du couvre culasse... (me souviens plus sur quelle motorisation)
mise a part la depose des injecteurs
edit : si cette ref est la bonne pour ce moteur
http://www.ebay.fr/itm/Origine-Victor-R ... 1979869817
en vous remerciant
Posté : mer. 20 déc. 2017 23:01
par Fred Bzh
Pour ta fuite d'huile...On ne vois rien sur ta photo. Trop petite. il faut l’héberger sur le site pour un avis (le mien).
J'ai changé mon refroidisseur d'EGR sur la mienne et le problème ne venait pas de la. La fuite venait d'ailleurs. je l'ai fait faire par un garage qui a du redémonter car la fuite était toujours présente (pincement). J'en ai profité pour refaire la distrib au passage...982 euros
voici qq infos suppléméntaires :
Dépose et repose du cache culbuteurs pour remplacer joint.
Remplacer le joint e jauge a huile
Référence des pièces :
joint jauge huile : 0055206749
joint injecteur x4 : 0055221016
Garniture de tête : 0055248941
- garniture.JPG (17.2 Kio) Vu 5396 fois
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=68&t=2589
Pour un tuto, il faut que tu récupère le ELEARN de la 159...ou de la juliette
Posté : jeu. 21 déc. 2017 08:12
par c3d159
Merci fred pour ta réponse, ci-joint la photo original
J'ai regardé ton post est on dirait que ma fuite est au même endroit que la tienne
Posté : ven. 22 déc. 2017 17:41
par c3d159
Bonjour a tous,
je reviens vers vous pour mon souci de démarrage , est ce que je peut remplacer mon démarreur actuel part un plus puissant style 1,7kw ou 2kw ? le nombre dents diffère important 9 ou 10 ?
car comme dit plus haut que ce soit a froid ou a chaud elle a du mal a ce lancer, je n'ai aucune erreur ou anomalie signale sur MES
Posté : ven. 22 déc. 2017 18:47
Tu es sûr que c'est la cause de ton problème ?
Posté : ven. 22 déc. 2017 19:06
par c3d159
Pour être franc je ne sais pas, je vais faire le test des retours injecteur ce week-end, si sa ne vient pas de la je ne vois pas....
Refaire une purge du filtre à gazole
Mais je trouve qu'il a du mal à lancer la voiture même en désactivant tous les consommables, clim, autoradio, allumage auto des feux
Les bougies son neuves, batteries aussi, j'ai fait un test de la centrale préchauffage avec MES tous est OK
Sinon la je sèche même en préchauffant plusieurs fois c'est pareil
Edit:
capteur température eau défaillant ? --> au tableau de bord sa grimpe jusqu'a 90 puis sa bouge pu avec MES sa correspond a 1 ou 2° prés
capteur pmh qui commence a faiblir? --> aucun code défaut
aac ? --> idem pas de défaut
boitier de préchauffage idem
pas évident a expliquer j'essaierai de refaire une vidéo
Posté : sam. 23 déc. 2017 09:58
par gt67
sur une de mes voiture meme soucis!
je change demarreur ok pendant 2jour ,probleme reviens!
batterie neuve:probleme revien prés 1jour!
bougie prechau:pas de changment!
jouint injecteur mieux mais pendant 4jours aprés ça revenait!
du coup marre je me creuse le cerveaux une bonne fois pour toute je decide de faire test retour injos!
2de "potentiellement" mort!
je les fait reparer ,remonte et miracle une demi seconde le moulin demarre!
ça fait bien 2semaine que ça bouge plus!
donc fait ton test injo avant de te casser la tete l'amis !
Posté : sam. 23 déc. 2017 12:42
par c3d159
Bonjour
Merci oui je m'en occupe cette après-midi
Une photo des corrections mes de ce matin après le démarrage je met la vidéo sur Google drive
Édit lien de la vidéo
https://drive.google.com/file/d/16YTrC3 ... p=drivesdk
Re: [159 2.0JTDM] Demarrage capricieux
Posté : ven. 29 déc. 2017 18:22
par c3d159
Bonjour tous le monde,
Je reviens vers vous j'ai fait une petite partie du test retour injo
De gauche à droite 1,2,3,4 environ 1 minutes après le retour c'est barré gazoil partout............
Par contre j'ai pu m'apercevoir en passant la main sur la rampe près du capteur à gauche sur le dessous c'est gras un peu de gazole
Sa pourrait être la cause de mon souci de démarrage ? Prise d'air j'ai essayé de resserrer mais déjà à fond pas trop voulu insisté non plus
Voilà merci
Et bonne fête de fin d'année à tou
Posté : sam. 30 déc. 2017 08:25
par c3d159
[quote=c3d159 post_id=81174 time=1514568170 user_id=1973]
Voilà merci
Et bonne fête de fin d'année à tous et
