ma 156 T.Spark 1.8 de 1998
Posté : jeu. 30 nov. 2017 09:26
Je vais vous présenter tout ce que j'ai déjà fait ( ou plutôt fait faire ) depuis que j'ai ma belle achetée en septembre 2015:
octobre 2015 : changement autoradio avec kit main libre
octobre 2015 : vidange avec changements filtre à air , filtre à carburant et diagnostic codes défauts
novembre 2015 : changement disques et plaquettes de freins AV et AR + vidange et remplacement liquide de frein
janvier 2016 : remplacement bougies + débitmètre air + géométrie +caoutchouc échappement + distribution avec galet tendeur + débitmètre
janvier 2016 : barre stabilisatrice + glace rétro AVG
juin 2016 : recharge clim
août 2016 : changement pneus avants avec contrôle géométrie
novembre 2016 ( présentation de ma belle à mon nouveau mécano suite à déménagement ) changement ampoule de veilleuse + bouchon remplissage lave-glace ( qui a encore disparu ! )
août 2016 : débitmètre de masse d'air + passage valise diagnostic ( voyant injecteur allumé )
janvier 2017 : joint de cache culbuteurs + sonde à eau
mai 2017 : recharge clim ( micro-fuite ) avec changement du filtre
juillet 2017 : changement batterie
juillet 2017 : contrôle technique légers défauts à corriger ( rien de grave )
septembre 2017 : vidange avec filtre
novembre 2017 : résistance chauffage habitacle
décembre 2017 : changement sonde liquide de refroidissement
janvier 2018 : changement thermostat liquide de refroidissement
