Page 1 sur 3
Voyant rouge injecteur
Posté : mar. 28 nov. 2017 08:25
par Untenshu
Bonjour.
Alors que tout l'été je n'avais plus ce voyant rouge ( injecteur ) qui s'allumait , le voilà qui se rallume depuis quelques temps en enclenchant le ventilateur. De quoi cela peut ' il venir ? En janvier 2017 la sonde température eau a été changé. Un débitmètre de masse d'air a été changer au mois d'août 2016 avec passage à la valise : normalement tout était redevenu dans la norme . Je pense que ma voiture ne doit pas trop apprécier la période " humide " ou " froide ". :nono:
Si quelqu'un a une idée je suis prêt à la suivre .
Alfistement vôtre.
Posté : mar. 28 nov. 2017 18:44
par Gaby159
pour ton souci, c'est possiblement lié à l'humidité... un capteur ou autre.
Personnellement, le coffre de ma 159 s'ouvre tout seul en roulant lorsqu'il pleut, fait humide...
Si ce n'est pas fait, prends le temps de faire quelques lignes dans un sujet présentation...
Posté : mar. 28 nov. 2017 19:23
par Untenshu
Bonjour et merci pour l'intérêt et peut-être l'aide apportée
Mon problème n'est pas que le voyant s'allume mais plutôt que le ventilateur se met en route pour refroidir un moteur qui n'est même pas à température , de plus je me gèle dans ces cas-là vu les températures actuelles.
:froid:
Posté : mar. 28 nov. 2017 20:30
par wagnhoftus
Untenshu a écrit :Bonjour.
Alfistement vôtre.
Passe par la case présentation avant qu'un modo verrouille le sujet ;)
Posté : mer. 29 nov. 2017 11:42
par Untenshu
Je viens de faire un plein en y adjuvant du " MECACYL " conseillé par d'autres passionnés , je vais bien voir si il y a une différence ou pas. Le problème reste entier car j'aimerais comprendre pourquoi ce voyant au tableau de bord s'allume de temps en temps mais principalement lorsqu'il commence à faire humide ou froid car durant tout l'été il ne s'est pas allumé le bougre .
Posté : mer. 29 nov. 2017 11:54
As tu nettoyé les connectiques de tes injecteurs ? au nettoyant frein par exemple
Posté : mer. 29 nov. 2017 14:16
par Untenshu
Bonjour Raul et merci pour l'idée mais mes connaissances en mécanique sont plutôt réduites donc si je pouvais avoir un tuto ou un endroit où aller voir je le ferais avec plaisir. :rouge:
Posté : jeu. 30 nov. 2017 09:22
par Untenshu
Dans ma présentation j'ai noté tout ce que j'ai déjà fait pour mon véhicule , ceci aidera à cerner ( peut-être ) les problèmes avec des solutions à la clé.
Posté : ven. 8 déc. 2017 10:00
par Untenshu
Alors les " spécialistes " personne n'a une idée de ce qui pourrait déclencher ce voyant avec allumage du ventilo ? Pour l'idée des contacteurs des injecteurs , je suis preneur de l'idée mais pourrais je avoir un descriptif de " comment faire " car mes connaissances en mécanique ne sont pas aussi poussées que les vôtres :aille2: . Merci pour les suggestions d'idée(s ).
Cordialement.
Posté : ven. 8 déc. 2017 12:37
Je viens de regarder la notice... Tu aurais une photo de ce voyant injecteur ? Je ne le trouve pas... 8/
Quant au ventilateur, chez moi aussi il se déclenche vers les 20 / 30 ° du moteur, et idem sur mes ex-auto. Est-ce que ta climatisation automatique est enclenchée à tout hasard ?
Posté : ven. 8 déc. 2017 14:53
par Untenshu
Salut Coconats
Je te remercie pour ta réponse rapide, la clim n'a pas d'incidence sur ce problème , qu'elle soit allumée ou pas le problème apparaît sans crier gare, je te joint la photo afin que l'on comprenne mieux ( et que l'on me confirme que c'est bien un problème d'injecteur ).
Comme tu peux le voir , c'est le voyant au dessus du symbole de batterie.
Cordialement.
Posté : ven. 8 déc. 2017 19:15
Je ne connaissais pas ce voyant, jamais vu ! 8/
Et il n'est pas dans les notices que j'ai de la 156 mais comme ta voiture est plus âgées que ce que j'ai, il y a peut-être eu des changements entre temps.
Dans ta notice, tu as quelque chose d'indiqué sur ce voyant ?
Tu as nettoyé les connectiques de tes injecteurs ? Tu n'as pas d'à-coups ?
Posté : sam. 9 déc. 2017 07:20
par Untenshu
il n'y a aucun à-coup par contre je n'ai pas nettoyé mes connectiques étant donné que je suis une buse en mécanique mais si on me met un tuto ou bien si on m'explique comment faire il n'y a pas de problème ( c'était bien plus simple dans le temps lorsque j'étais " jeune" avec un morceau de fil de fer tu réparais ta bagnole ) mais si il y avait un problème avec la connectique des injecteurs il y aurait des à-coup ou bien je me trompe ?
Posté : sam. 9 déc. 2017 12:26
par dgb
Ben sur le "conduite et entretien" le voyant concerne une panne du système d'injection.
Il doit s'allumer pendant 4 secondes environ lorsqu'on tourne la clé sur MAR puis s'éteindre sinon... "s'adresser aux services agréés..."
Et s'il reste allumé en même temps que la clé-code, il s'agit d'un problème de reconnaissance du dit code. Mais à ce moment-là, tu ne devrais même pas pouvoir démarrer ton moteur.
Rien d'autre de mentionné en tout cas.
Posté : sam. 9 déc. 2017 17:24
par Untenshu
bonjour et merci dgb pour les renseignements, le voyant s'allume bien durant les 4 secondes mais de temps en temps il s'allume et me déclenche le ventilo donc je me pèle assez rapidement les cacahuètes :froid: ( c'est comme cela que j'ai pu remarquer le voyant allumé ) . Par contre aucun à-coups ce qui me fait dire que le problème ne vient pas des connectiques ( enfin je le crois et l'espère ) . Si quelqu'un peut me filer un tuto afin que je vérifie les connectiques je le ferais sans problème, il est vrai que mes connaissances en mécanique sont assez limitées vu le progrès des voitures par rapport aux miens de progrès dans ce domaine ; j'avoue que j'ai délaissé un peu la mécanique au profit de l'informatique ... mais à mon age , je ne pense pas rattraper mes lacunes dans ce domaine ( ah le temps des renault 8 ou des vrais DS que je bricolais sans problème ). :1dent
Posté : sam. 9 déc. 2017 17:36
par dgb
Ce que je ne comprends pas, c'est le fait que le ventilo s'enclenche lorsque le voyant s'allume...??
Qu'est-ce que ça a à voir ???
Posté : sam. 9 déc. 2017 18:23
par gt67
ta le fap? ci oui ça serait encore un coup de celui ci ui fout le bordel
Posté : sam. 9 déc. 2017 19:18
Pas de FAP sur une 156 1.8 TS.. :nonon:
Posté : sam. 9 déc. 2017 21:01
par gt67
mdr oui en meme temps la ......... :gene:
Posté : sam. 9 déc. 2017 21:09
par gt67
trouver ça ça decrit un peut ton soucis non? ça serait le thermostat!!
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... 5q0tgAHHMc
Posté : dim. 10 déc. 2017 05:54
par Untenshu
Bonjour à tous et merci pour vos idées que je vais, bien sûr, suivre à la lettre car ma belle mérite bien ça, le plus marrant c'est qu'hier mon frangin a changé le sien sur sa clio :happy1: , je n'ai plus qu'à faire jouer ma carte de réduction chez mon fournisseur de pièces automobiles et m'y attaquer en priant le ciel que ça se limite à ça ( bizarre que mon mécano n'ai pas décelé la panne avec sa valise le jour où je lui ai apporté car le voyant était allumé ) en tout cas , ça ne lui fera pas de mal et je préfère jouer la sécurité . :amen: J'ai bien regardé la description sur la barchetta et je pense que ça sera plus aisé sur la mienne. Dans tous les cas je vous remercie tout de même TOUS.
Posté : dim. 10 déc. 2017 06:37
par Untenshu
voici ce que j'ai pu trouver dans mes " documents" , si ça peut aider quelqu'un d'autre :
refroidissemnt Alfa Roméo.pdf
(486.39 Kio) Téléchargé 104 fois
Posté : dim. 10 déc. 2017 10:32
par Untenshu
Encore merci à tous. Voulant comprendre le problème j'ai bien lu plusieurs sujets à propos du thermostat et conclusion : mon ventilateur se met en route vers les 70 degrés ( données constructeur 88 degrés ) donc vous avez mis le doigt sur le problème !!!!!!! Il ne me reste plus qu'à ..... Je vous tiens au courant tout de même :merci: :merci: :merci:
Posté : lun. 11 déc. 2017 23:35
Pour savoir si ton calorstat est HS, en roulant la température affichée au TDB varie et ne reste pas stable à 90°.
Souvent, elle est vers 80/90° en ville et dans les bouchons et redescend vers 60/70° sur route.
C'est ton cas ?
Tu n'as pas de chauffage même après avoir roulé un peu ? :quoi
Posté : mar. 12 déc. 2017 06:25
par Untenshu
Bonjour CocoNats
J'ai du chauffage mais la température ( au ralenti plus ou mieux forcé ) n'atteint pas les 70 degrés et le ventilo se met en route alors que " normalement " le ventilo devrait se déclencher bien après ( il me semble ). Je vais devoir aller en ville ce matin et je regarderais si la température monte au dessus des 70 mais je n'y crois guère. :froid: en tous cas encore merci pour les conseils prodigués. :super:
