Brera 2.2 JTS : Calorstat
Posté : mer. 15 nov. 2017 12:15
Hello hello,
J'ai besoin de votre aide !
Miss brera est immobilisée chez mon meilleur ami. J'ai fais la purge du LDR hier, et depuis mon calorstat qui déconnait un peu est mort : il ne s'ouvre plus.
Le moteur chauffe mais les ventilos ne se déclenchent pas. La durite supérieure gauche est chaude quand celle inférieure droite est froide.
J'avais prévu de changer mon calorstat, et j'en ai acheté un qui ressemble à ca :
Mais sur internet, avec quelques recherches je tombe sur ça :
Est-ce que quelqu'un qui a eLearn peut me confirmer et me donner une référence ?
C'est le même modèle que les 159 2.2.
Merci beaucoup d'avance
Posté : mer. 15 nov. 2017 12:28
Je ne sais pas pour le 2.2, mais sur le 1.9 j'ai la première photo pour ma part.
Il est assez accessible, sur le 2.2 tu ne le vois pas sans démonter ?!
Posté : mer. 15 nov. 2017 12:38
J'ai trouvé que cela sur eLearn ...
Posté : mer. 15 nov. 2017 13:09
Le mieux tu va sur Eper et tu renseigne le Vin là tu aura la vrai référence .
Posté : mer. 15 nov. 2017 13:18
Donne ton VIN CoCo et je regarde cela cette aprem si tu veux, mais j'ai bien l'impression que ça soit sur eLearn ou sur ePer que c'est le 2eme thermostat pour toi.
Posté : mer. 15 nov. 2017 13:34
Non, j'ai démonté la batterie, je ne vois rien qui ressemble à un calorstat... D'où ma question
Par contre, ton schéma m'aide quand même car je pense que le deuxième calorstat que j'ai mis est le bon..
Si je fais un peu de paint, côté à côté, ça se ressemble beaucoup !
Du coup, normal que je ne le voyais pas, il est planqué derrière et n'a pas du tout la même tronche que les autres..
EDIT : confirmé par ePer, c'est bien ça.
Posté : mer. 15 nov. 2017 13:50
Voilà un moteur 2.2 démonté
Posté : mer. 15 nov. 2017 13:55
Merci padré.. Ca confirme bien ce que je pensais, il est là :
Bon, bah y'a plu qu'à.. je vais m'amuser pour le démonter.
Posté : mer. 15 nov. 2017 14:00
Exact
Posté : jeu. 23 nov. 2017 11:28
Changement du calorstat effectué. Il était bien resté en position fermé !
Je l'ai acheté ici sur la bay :
https://www.ebay.fr/itm/Gates-TH23582G1 ... 2749.l2649
Reçu rapidement, bien emballé, conforme, et avoir un joint en plus au cas où !
Pour le reste, tout est dans mon showroom :
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.ph ... 816#p78816
Problème résolu, on peut locker
