Hello les amis alfiste....
Bon voila petite question, en roulant quand je tourne vers la droite j'ai la jante AV qui vient toucher mon étrier de frein mais rien quand je tourne a gauche. Avant le bruit était vraiment quand braquage des roues a fond de droite. Maintenant petit virage le bruit est présent plus je tourne plus le bruit est fort...
Comme vous pouvez le voir sur les photo l'étrier ainsi que la jante sont marqués.
D'ou peut venir le problème ?
J'ai ma petite idée un roulement mais je voudrais être certain avant de faire quelque chose....
Frottement Jante - étrier de frein
Demon
- Alfiste
- Voiture(s) : Giulietta 2.0 170ch ex 159 sw 2,4 / 147
Après avoir démonté moyeu et roulement, j'avais une usure sur le moyeu.
Donc commande en cours roulement et moyeu.
- 159_90
- Voiture(s) : Fiat 500
C'est pas courant comme problème çà, non ?
Demon
- Alfiste
Non je pense pas.
Mais après avoir démonté étrier et disque le moyeu est venu tout seul avec deux doigts.
Puis sur le moyeu j'avais une bague du roulement " mis en place avec une presse " j'ai pu le retirer facilement avec une pince multiprise.
Normalement dans le weekend tout est remonté donc je verrais si le problème venait réellement de la ou pas
GTV59
- Voiture(s) : GTV V6 2.0TB ; GTV 2.O TS ; 147 GTA
Pour avoir changer un roulement sur ma 147, le fait que ton moyeux vienne avec deux doigts me surprend. En effet, pour le retirer, j'y suis allé à la presse...
La bague qui se trouve sur le moyeux fait partie du roulement. Quand tu montera le nouveau, fait attention, une fois en place, si tu le retire, il sera dans le même état que celui encore sur ton bras... et donc à remplacer...
Demon
- Alfiste
Merci pour l'info, après avoir changé le roulement et le moyeu tout fonctionne correctement. plus aucun bruit ni de frottement....
