j'éclaire la lune
Posté : sam. 11 nov. 2017 20:40
par wagnhoftus
Bonsoir à tous,
Petit souci sur ma 159, phares Xénon, j'éclaire trop haut. Je viens de m'apercevoir de ce problème avec les appels de phare des gens en face. Je n'ai pas de molettes de réglage. Où puis je régler les phares ?
Je ne suis pas chez moi j'ai accès à rien...
Merci pour votre aide :mrgreen:
j'éclaire la lune
Posté : sam. 11 nov. 2017 20:57
avec mes a parement. ;)
j'éclaire la lune
Posté : sam. 11 nov. 2017 21:04
par wagnhoftus
lolo85 a écrit :avec mes a parement. ;)
Super merci lolo je regarde ça ce soir ou demain en rentrant :)
j'éclaire la lune
Posté : sam. 11 nov. 2017 21:13
j'éclaire la lune
Posté : sam. 11 nov. 2017 21:27
par wagnhoftus
lolo85 a écrit :xenon.jpg
Par contre dans quel module tu trouves le réglage des phares ?
j'éclaire la lune
Posté : dim. 12 nov. 2017 14:33
par wagnhoftus
Bon j'ai trouvé mais il me demande de brancher le fil vert :mdr3: en gros mon elm327 n'est pas le connecteur qu'il faut ...
Qui peut me dépanner sur Bordeaux ???
Lolo t'en aurais pas un à me prêter ?
j'éclaire la lune
Posté : dim. 12 nov. 2017 15:11
par wagnhoftus
Si non j'ai trouvé ça sur Elarn :
Quelqu'un peut me confirmer la manip, vis 1 pour la hauteur apparemment ?
j'éclaire la lune
Posté : dim. 12 nov. 2017 16:34
Il faut l adaptateur 1 il me semble?si celui que tu as tu la pris cher moi il est modifiée.
j'éclaire la lune
Posté : dim. 12 nov. 2017 17:31
par wagnhoftus
lolo85 a écrit :Il faut l adaptateur 1 il me semble?si celui que tu as tu la pris cher moi il est modifiée.
J'ai l'ELM327 que je t'avais acheté Lolo. Je comprends pas du coup ^^ Il faut donc une autre prise ?
j'éclaire la lune
Posté : dim. 12 nov. 2017 18:09
par wagnhoftus
wagnhoftus a écrit :Si non j'ai trouvé ça sur Elarn :
La procédure Elearn fonctionne. Il faut mettre quelques coups de clés de 8 sur les vis 1. C'est chose faîte. Pour le moment j'ai réglé en fonction des voitures que javais à 10m et j'ai fait en sorte de n'éclairer que leurs phares arrières. Comme ça j'y vois et je n'éblouie plus ^^
j'éclaire la lune
Posté : dim. 12 nov. 2017 19:09
par gt67
a voir si c'est pas tes correcteur d'assiette qui ne sont pas hs ou deboiter j'ai eut le cas sur la gt la patte etait decrocher donc mes phare ne pouvais plus se corriger
j'éclaire la lune
Posté : dim. 12 nov. 2017 19:34
c'est le 1 qu'il demande?
APRES oui les feux ce règles manuellement .
j'éclaire la lune
Posté : dim. 12 nov. 2017 20:17
par wagnhoftus
gt67 a écrit :a voir si c'est pas tes correcteur d'assiette qui ne sont pas hs ou deboiter j'ai eut le cas sur la gt la patte etait decrocher donc mes phare ne pouvais plus se corriger
Comment tu peux voir si c'est ça ? Au démarrage mes deux bougent de bas en haut, ils ont l'air de fonctionner. Comment t'es tu aperçu de ce problème ?
j'éclaire la lune
Posté : lun. 13 nov. 2017 10:25
par gt67
m'en suis appercus betement en faisant la maintenance et les feux bougent de bas en haut normal au demarrage aprés a voir s'ils s'adaptent a la route par la suite
j'éclaire la lune
Posté : lun. 13 nov. 2017 12:48
par wagnhoftus
gt67 a écrit :m'en suis appercus betement en faisant la maintenance et les feux bougent de bas en haut normal au demarrage aprés a voir s'ils s'adaptent a la route par la suite
D'accord :)
j'éclaire la lune
Posté : mer. 6 déc. 2017 12:53
SOS toujours d'actualité ?
