[159 / Brera / Spider] Tuto : Changement du filtre à air
Posté : dim. 5 nov. 2017 22:36
Hello, hello,
L'opération est simpliste, mais un petit tuto ne fait pas de mal :)
I | Pré-requis
Durée : 30 minutes
Outillage nécessaire :
  • Clé à cliquets avec douilles de 7 et de 13
  • Tournevis Torx
  • Filtre à air (référence : 55183562) ou autre.
Coût : Selon le filtre, environ 20 € avec le filtre à air d'origine.
Difficulté : Facile
II | Levage de la voiture
En premier il faut lever la voiture au niveau des roues avant.
Vous disposez de plusieurs façons pour lever votre auto :
- Utiliser dans chandelles, comme moi (voir tuto de Vrp34 : http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=82&t=2765)
- Utiliser des rampes
- Utiliser un pont (chanceux !)
Dans un seul cas, c'est possible sans la lever... la fosse ! :P
III | Démontage du cache moteur
Glissez-vous sous la voiture et démontez le cache moteur. Il y a plusieurs vis de plusieurs sortes : deux torx de tailles différentes et des douilles de 13.
On met de côté ensuite ce cache qu'on lavera par la même occasion
IV | Changement du filtre
La boite à air se situe à côté du pare-choc au niveau du passager :
On dévisse les 7 vis du couvercle (clé de 7), et on le sort :
Pour vous aider, vous pouvez enlever la vis du Pare-choc juste à côté (Torx), autrement le couvercle s'enlève et se remet sans trop de difficultés.
Vous vous retrouvez avec ça (1 an et demi) :
Plutôt crade..
Et la boite à air sans le filtre :
Vous avez juste à mettre votre nouveau filtre en place. :)
Personnellement, je viens de mettre un filtre BMC, donc je n'ai pas de photos du nouveau filtre d'origine.
V | Remontage
Répétez les opérations indiquées précédemment dans le sens inverse :
- Refermez la boite à air et ses 7 vis
- Remettez la vis du pare-choc si vous l'avez démontée
- Remettez le cache moteur et toutes ses vis.
Et voilà, simple comme "bonjour". :1dent
[2.2 JTS] Tuto : Changement du filtre à air
Posté : dim. 5 nov. 2017 22:50
par Vrp34
Bravo :super:
Trés bon tuto ... L'opération est bien expliquée et donnera envie au néophyte de se lancer !!
Vive l'autonomie :1dent
Posté : dim. 5 nov. 2017 23:44
Je me dis que j'investirai bien dans un cric idraulique, pour ce genre d'opération très courte, un peu ch*** de devoir installer les chandelles..
Du coup tu as vu une différence de sonorité?
Bien vu de badger les photos :super:
Posté : lun. 6 nov. 2017 08:31
J'en ai qu'un, d'où la chandelle d'un côté :1dent
Mais niveau rapidité pour lever / descendre la voiture il n'y a pas mieux !
Les réponses à tes questions sont dans mon showroom: http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.ph ... 650#p77967 :)
Posté : sam. 11 nov. 2017 10:40
par Gaby159
Bien sympa ce tuto.
C'est toujours bien de voir les manips, même pour les opérations de bases :super:
Par contre, si je dis pas de connerie, ton tuto est applicable aussi bien aux Jts qu'aux Jtdm (voir même au TBi), du coup sur 159 et Brera :ange:
Posté : sam. 11 nov. 2017 12:22
Je ne savais / pensais pas que c'était commun aux autres motorisations. Si c'est le cas je renomme pour éviter les confusions. :super:
Posté : sam. 11 nov. 2017 18:22
par ubasan
Oui puo tu peux renommer c'est pareil sur la mienne ;)
Posté : sam. 11 nov. 2017 19:10
par Vrp34
Sur ma 159 2.0L JTDm c'est la même chose ...
Posté : sam. 11 nov. 2017 19:35
+1 idem sur les 159 ;)
Posté : lun. 13 nov. 2017 14:58
Parfait, voilà qui est changé pour tout le monde :)
Re: [159 / Brera / Spider] Tuto : Changement du filtre à air
Posté : mer. 31 janv. 2018 13:27
par ikariya69
C'est pareil sur le 3.2 JTS
d'ailleurs si qqu'un veut un filtre papier d'origine le mien est comme neuf, j'en fais cadeau j'ai mis un K&N à la place.
