Probleme suite à changement de débitmètre
Posté : dim. 15 oct. 2017 09:13
Suite à un problème de perte de puissance à bas régime, j'ai suspecté mon debimetre air et je l'ai débranché. De suite retour de la puissance ( pas la pleine puissance je pense). Témoin au tableau de bord. Je décide d'acheter un nouveau debimetre. Je le change donc. Tout semble être bon mais je ne sent pas de différence avec le debimetre débranché, par contre plus de témoin sur le tdb. Le lendemain rebelotte plus de puissance et pas de te moi allumé. Je décide de débrancher et la témoin allumé et retour de la puissance après une bonne demi-journée.
Ma question est la suivante: faut il faire un reaprentissage après avoir changé un debimetre?
Merci d'avance à tous.
