Pression huile insuffisante: décélération en 6 ème
Posté : jeu. 28 sept. 2017 15:34
par alfista159
Salut amis Alfisiti,
en décélérant (j'étais en 6ème) pour prendre la sortie de l'autoroute, sur le tableau de bord s'affiche pendant quelques secondes (le temps de lire) "pression huile insuffisante"! Je viens de faire la vidange, de l'huile il y en a, je me suis trompé de 15 cl en trop...je sais je sais je suis un blaireau :rouge: Après au feu rouge j'ai redémarré ne voyant pas l'aiguille bouger (je sais pas si le moteur avait calé). La batterie vient d'être changé, je revenais de chez norauto, le gars a testé la batterie mais je l'ai surpris à mettre le fils noir de son testeur sur le + et le fils rouge sur le moins ! :boing ça a joué sur cette panne?
J'ai branché Alfaobd qui me donne comme erreurs:
P0401 Soupape RGE
P0480 Commande 1 ventilateur refroidissement
P0500 Signal vitesse vehicule (CAN) quelqu'un sait quel est son nom commercial et où il se trouve pour le changer ?
P0560 Tension batterie
Test "valve RGE" terminée correctement.
Autre chose...c'est normal lorsqu'on fait un test du " Régulateur pression gasoil" avoir comme conclusion, la suivante: "Avarie. Cette centrale ne comporte pas de Diagnostics Actifs" ?
Et pour le diagnostic actif des capteurs de crépuscules et de pluie avoir comme conclusion: Avarie.Conditions non correctes ?
Merci pour d'avance de votre aide... :super:
:hello:
Posté : ven. 29 sept. 2017 19:48
par alfista159
Bon, plus de codes erreurs ! Je viens de mettre Alfaobd et tous les codes erreurs ont disparu....aussi bien sur le volet moteur que body computer. :super:
Par contre le ventilateur latéral ne répondait pas à la commande donné par Alfaobd. Bizare il n'y avait aucun code erreur....:quoi:
A plus ! J'allais dire à bientôt.....espérons que non. :happy1: J'aime bien venir sur le forum mais pas pour des soucis avec ma bagnole :jesors:
:hello:
Posté : sam. 14 oct. 2017 21:14
par alfista159
ça me la refait ce soir exactement au même endroit...."pression huile insuffisante" quelques seconde même pas le temps de lire tout le message et la voiture s'est arrêté: pas moyen d'enlever la clef ! J'ai redémarré et je suis rentrer chez moi le dernier kilomètre ; le message "pression huile insuffisante" a disparu......sur l'autoroute j'ai eu des trous à l'accélération.
Posté : dim. 15 oct. 2017 18:18
par alfista159
....alfaobd donne comme code erreur moteur: Papillon motorisé.
quelqu'un sait comment le nettoyer et où il se trouve? Merci d'avance.
Posté : lun. 16 oct. 2017 14:34
par Malfa
Vérifie la vanne papillon alors.
Retire la grosse durite d'air, et inspecte la vanne, elle est probablement colmatée (Vapeurs d'huile du reniflard + gaz d'échappement de l'EGR). Un bon nettoyage à la brosse à dent et nettoyant frein ne lui fera pas de mal.
Pour ta pression d'huile, c'est un autre problème. C'est à surveiller, ça peut-être le capteur de pression, la pompe à huile qui commence à faire des siennes ou simplement une batterie instable.
Posté : lun. 16 oct. 2017 18:49
par alfista159
merci Malfa je vais ouvrir et voir ça (faut que je la cherche je sais pas trop où regarder)....la batterie est neuve.
Posté : lun. 16 oct. 2017 18:56
par Malfa
C'est quelle motorisation ?
Posté : mar. 17 oct. 2017 08:45
par alfista159
Alfa 159 sw TI 150 ch de 2009
MErci :super:
