clim 166
Posté : dim. 5 juil. 2015 19:47
par fat067
bonjour a tous j'ai la clim qui ne marche plus le ventilo de clim ne s'enclanche pas j'ai vérifier les fusible et rien un petit coup de main serais le bien venu merci. :cry
clim 166
Posté : dim. 5 juil. 2015 23:04
par Dr House
Y a-t-il encore du gaz dans le circuit :quoi
clim 166
Posté : lun. 6 juil. 2015 01:43
par gt67
moi sur une autre voiture il etait grippé !verifie!
clim 166
Posté : lun. 6 juil. 2015 04:40
par fat067
je vais vérifier demain d'un seul coup il c'est arreter le ventilo ne fonctionne plus je vous tien au courant merci
clim 166
Posté : lun. 6 juil. 2015 08:51
Salut, tu as un problème de contact au niveau du connecteur sur le régulateur de vitesse du ventilo, C'est un classique sur les voitures Italiennes.
Ils sont tellement mauvais en électricité, qu'ils ne connaissent pas le père Joule.
Les connecteurs sont trop faibles et chauffent (Joule passe par lá) les câbles chauffent et brulent les contacts.
Démonte ton ventilo et tu trouveras le problème, si tu sais manier le fer á souder tu peux te réparer á moindre frais, sinon cela va douiller.
Tiens nous au jus de tes trouvailles, avec photos.
clim 166
Posté : lun. 6 juil. 2015 10:25
par gt67
bon ci le grd manitou a parler ça sert a rien de continuer a ce creuser le cerveaux!mdr
clim 166
Posté : lun. 6 juil. 2015 16:39
par fat067
ola messieurs j'ai trouver radiateur de clim mort il fuit teste avec la machine je vous tien au courant merci a tous.
clim 166
Posté : ven. 10 juil. 2015 08:47
Salut Fat067, bizarre que tu n'as plus de ventilation, á moins que le liquide soit passé dans le moteur électrique.
Tiens nous au jus avec des photos si possible. Cela peut être intéressant pour d'autres possesseurs de 166.
clim 166
Posté : sam. 11 juil. 2015 22:41
par mecano67
le systeme se met en sécurité et s arrete des lors qu il y a trop ou pas assez de gaz afin de protéger le compresseur , mais le ventilo de clim est peut etre relié si tu es sur " low " il ne s enclenche pas car tu demandes du froid qu il ne peut te donner.
clim 166
Posté : dim. 13 sept. 2015 20:01
par jackonoir
Salut méca,
Regarde aussi aux niveaux des ventilos, il y a 2 condos
T'as pas besoins de démonter, t'y a acces par l'arrière, il y a des caches a enlever et t'y est, par contre, comment contôler un condo, je sais pas, j'ai jamais eut ton soucis, dsl
clim 166
Posté : lun. 14 sept. 2015 06:17
Ce n'est pas des condos, ce sont des résistance pour la variation de vitesse des ventilo.
Cela se vérifie avec un Ohmmètre.
clim 166
Posté : mar. 15 sept. 2015 19:49
par jackonoir
Salut Fred, :)
OK, merci, encore quelque chose d'apris :super:
