relancer moteur après 1 mois de démontage
Posté : mar. 19 sept. 2017 12:18
par wagnhoftus
Ce week-end je vais relancer mon alfa. Est-ce qu'il y a des subtilités pour relancer le moteur? Là je l'ai remis en huile, j'ai fait marcher le moteur avec le démarreur direct sur batterie. Mais lorsque je vais remettre le moteur dans la carcasse et que je vais mettre les premiers coups de démarreur, dois-je faire quelque chose pour faciliter le démarrage?
Posté : mar. 19 sept. 2017 13:26
par CedAlfa54
Le plus chiant à réarmer c'est le circuit de gasoil.... faut que ton filtre à gasoil soit plein deja et que tu amorce plusieurs fois la pompe immergée pour essayer d'avoir le moins de manque possible dans les durites...mise à part le démarreur pour tirer après ta pas beaucoup d'alternatives...
Posté : mar. 19 sept. 2017 13:58
par wagnhoftus
CedAlfa54 a écrit :Le plus chiant à réarmer c'est le circuit de gasoil.... faut que ton filtre à gasoil soit plein deja et que tu amorce plusieurs fois la pompe immergée pour essayer d'avoir le moins de manque possible dans les durites...mise à part le démarreur pour tirer après ta pas beaucoup d'alternatives...
Merci pour ton retour
Amorcer la pompe immergée? Peux tu m'en dire plus?
Posté : mar. 19 sept. 2017 21:56
Pour réamorcer ton circuit de gasoil tu mais plusieurs fois le contact tu doit entendre la pompe tourner
Posté : mar. 19 sept. 2017 22:34
par wagnhoftus
PAT69 a écrit :Pour réamorcer ton circuit de gasoil tu mais plusieurs fois le contact tu doit entendre la pompe tourner
Aaaa d'accord
merci
Posté : lun. 25 sept. 2017 08:46
par wagnhoftus
J'ai pu redémarrer le moteur. C'était dur! Mais il est reparti. Je roule avec depuis hier et ca roule bien. Je roule gentiment pour que tout se remette en place, roder le turbo et surtout voir si elle n'a pas de soucis.
Posté : lun. 25 sept. 2017 08:52
par Vrp34
Super .... Bravo !!!
Ça fait du bien au moral de revoir son auto rouler normalement !!
Posté : lun. 25 sept. 2017 08:59
par wagnhoftus
Vrp34 a écrit :Super .... Bravo !!!
Oh ouiii. J'attends de voir cette semaine, à rouler gentiment. Progressivement je roulerai plus fort mais dans la raison
Posté : lun. 25 sept. 2017 12:15
par Vrp34
Perso, je ferais un contrôle ....recherche de fuites et ré serrage de la visserie sur le berceau (triangle, direction etc ....) et après .... Roule ma poule ... reparti pour un Tour de compteur !!!
