Problème sécurité alfa 159 jtdm 150 cv
Posté : dim. 17 sept. 2017 14:50
par Poilux33
Bonjours à tous.
Je suis pas un super connaisseur. J'ai un soucis avec mon alpha 159 jtdm 150 cv 180000 km qui ne démarre plus.
Donc quand je veux la démarrer la voiture m'indique un problème de sécurité "système de protection du véhicule non disponible"
Et quand je souhaite démarrer la voiture se coupe directement.
Précédemment cela lors de ma dernière conduite ma radio c'est éteinte et se rallumer toute les 2 sec pendant la fin du trajet toutes les alertes sécurité défaillante se sont afficher airbags non disponible hold quelque chose non disponible abs etc ...
Je me suis garé. Et après j'ai eu se problème de démarrage. Donc suite à mes recherche j'ai changer la batterie et résulta sa démarre nickel.
Mais sa n'a démarrer que 3 fois. Et maintenant rebelote le même soucis
. Et je n'ai fait que 2 petit trajet sur 3 démarrage (1 er pour test) .
Du coup je suis un peut perdu je ne trouve pas d'explication pour cas similaires. Si quelqu'un aurait plus d'info à me communiquer sur la démarche à suivre.
P.s. j'ai un drôle de troue
sur le côté gauche de mon volant avec une vis de chaque côté sa m'a l'air d'avoir était fait à la main. Il y a un petit bouton au fond. Quelqu'un sait se que c'est ?
Problème sécurité alpha 159 jtdm 150 cv
Posté : dim. 17 sept. 2017 14:52
Alpha ?! Ou beta 159 ?!
Pour le reste je t'aurais dis batterie après si elle est cramer au bout de 3 démarrages c'est peut être alternateur !
Posté : dim. 17 sept. 2017 14:58
par Poilux33
Je vais le tester j'ai mon père qui arrive, car je suis sur le lieux de ma panne actuellement et je pensais vérifier mais sa me parais bizarre que en seulement 12 km avoir cramer la batterie
Et j'oublier quand je l'ai garer la clef rester coincer dans le contacte
Posté : dim. 17 sept. 2017 15:01
Pour la débloquer tu peux la séparer avec le petit bouton et tu inseres dans la fente à droite ça devrait la sortir.
Posté : dim. 17 sept. 2017 15:02
par wagnhoftus
Quand ça m'est arrivé, c'était l'alternateur. J'avais une tension aux bornes de la batterie nulle moteur allumé (enfin trés basse). Une fois changé tout refonctionnait. Regarde tes tensions moteur allumé. On sait jamais.
Posté : dim. 17 sept. 2017 18:58
par Poilux33
Alors j'ai regarder sa l'alternateur fonctionne et monté à 13v mais il se lance pas à chaque fois une autre fois pas plus de 11.6 du coup je pense que sa vien de lui effectivement.
Petite question à part. La voiture sens le chaud fréquemment, pas de température annormal constaté. C'est normal ?
Posté : dim. 17 sept. 2017 22:00
par Fred Bzh
Le FAP peut être. Après une régénération, il y a une odeur.
Posté : lun. 18 sept. 2017 07:20
par Poilux33
Ok super merci à vous
Posté : lun. 18 sept. 2017 07:51
par Alfleche
Poilux33 a écrit :Bonjours à tous.
tu as des photos de ton drôle de trou?
Pour le reste, ça me semble venir d'une saleté branchée sur l'OBD. t'as rien dessus? T'as pas branché récemment un autoradio relié au bus CAN de la voiture?
Posté : lun. 18 sept. 2017 09:35
par wagnhoftus
Poilux33 a écrit :Ok super merci à vous
Tu peux essayer de recharger ta batterie et de voir si ca disparaît. Mais ce que tu décris correspond à ce que j'avais. Au debut l'alternateur rechargeait de temps à autre et après ne fonctionnait plus. Et des défauts électroniques qui s'affichaient...
Posté : mar. 19 sept. 2017 19:14
par Poilux33
Je vais en prendre une des que possible. Et je vous envoie sa.
Pas de poste changer pour ma part mais l'ancien propriétaire peut être. J'ai eu la voiture en janvier sa mais combien de temps à peut prêt pour que se problème arrive si c'est possible que sa vienne de la dans le doute.
Yes en tout cas l'alternateur deconne c'est confirmé.
