Page 1 sur 2
bougies préchauffage non dispo
Posté : dim. 17 sept. 2017 14:41
yop les potos
si quelqu'un a deja eu ce probleme .
j'ai je voyant bougies de préchauffage non disponible au tbdb a chaque démarrage j'ai testé chaque bougie prise sur son fil tout est ok .
cela pourrait venir du boitier?
MERCI
Posté : dim. 17 sept. 2017 18:29
par CedAlfa54
Bah si tu donne la solution
Il me semble que le relais de préchauffage a connu quelques déboires sur nos belles..... Essais de le tester en direct en shuntant la bobine de ce dernier.....
Apres j'ai eu ce soucis sur mon ex 159 et après avoir jouer 5 min avec les fusibles tout etait rentré dans l'ordre...
Posté : dim. 17 sept. 2017 19:09
ok poto alors comment shunté la bobine de ce dernier...?
Posté : dim. 17 sept. 2017 20:50
par gt67
regardé un peut partout pas mal disent avoir resolu en changeant les bougies!
Posté : dim. 17 sept. 2017 20:52
elles ont deja été changer
Posté : dim. 17 sept. 2017 20:53
Moi j'avais eu le message mais j'avais une batterie un peu faiblarde et l'hiver arrivait... une fois changé plus aucun message.
Posté : dim. 17 sept. 2017 20:55
cela me le fait depuis 1 an même avec batterie changé
Posté : dim. 17 sept. 2017 22:34
Moi j'avais eu ça lolo sur ma 159 = changement des bougies et plus rien
Posté : dim. 17 sept. 2017 23:18
hum bon ont va regarder cela
Posté : lun. 18 sept. 2017 00:03
par Phil
J'avais eu ça sur la 159, et les bougies n'étaient pas du tout en cause, le problème venait d'un fusible jaune positionné, de mémoire, sur la plaque reliée à l'une des bornes de la batterie.
Faudrait que j'ouvre le capot de la 159 pour te dire où exactement.
Posté : mer. 20 sept. 2017 13:41
je viens de regardé le fusible il est ok.
je viens de commandé 4 bougies
Posté : mer. 20 sept. 2017 21:41
par CedAlfa54
lolo85 a écrit :ok poto alors comment shunté la bobine de ce dernier...?
Tu fais de l'électronique et tu sais pas shunter une bobine de relais ???
Déjà tu relève un peu le relais que tu aura identifié être le bon.... Je ne sais plus lequel c'est et j'ai plus de 159...
Tu prends un plus permanent que tu amene directement sur le circuit commande de ton relais ( en plus simple ton relais est un interrupteur temporisé ( par le calculateur) avec un circuit de puissance et une commande ) . En gros tu envoie quelques secondes le jus (sans coupure du dis relais ) à ton circuit de préchauffage... Le temps de constater si tu as le message d'erreur si pas d'erreur ton relais qui "envois le contact" à ton circuit de préchauffage est foutu....
Désolé pour ma réponse tardive mais j'ai un boulot monstre, je suis moins actif ces derniers temps cause bébé et mise à mon compte....
Posté : jeu. 21 sept. 2017 16:17
a oui comme cela ok de la façon que je comprenais tu ouvrais le relais
Posté : jeu. 21 sept. 2017 21:43
par CedAlfa54
Posté : sam. 23 sept. 2017 08:23
par mecano67
Toujours pas réglé ce problème mon lolo ?
Posté : sam. 23 sept. 2017 08:39
non j'attend mes bougies et la j'ai l'impression que le vase d'expansion est hs a la jointure car perte de ldr et coulure a ce niveau.
Posté : sam. 23 sept. 2017 19:02
Posté : lun. 25 sept. 2017 16:16
reste a changé le boitier car le relais fonctionne puisque les bougies chauffes.
Posté : sam. 30 sept. 2017 17:06
lolo85 a écrit :non j'attend mes bougies et la j'ai l'impression que le vase d'expansion est hs a la jointure car perte de ldr et coulure a ce niveau.
vase d'expansion changer acheté en Angleterre reçu en 5j
http://www.ebay.fr/itm/ALFA-ROMEO-159-9 ... 2749.l2649
Posté : sam. 21 oct. 2017 21:23
Bon aujourd'hui j'ai pris le boitier de préchauffage du gaulois pour faire l'essai et nada toujours ce fichu de message ......!!!!!!!
Posté : sam. 21 oct. 2017 21:30
par mecano67
vérifies les connections sinon reset calculo . débrancher 30mn,faire tourner 15mn au ralenti, couper10mn puis rouler
Posté : sam. 21 oct. 2017 21:49
connections ok j'essaie le reset demain poto
Posté : lun. 23 oct. 2017 17:17
par mecano67
Ça donne quoi?
Posté : lun. 23 oct. 2017 17:19
nada même probleme.
Posté : lun. 23 oct. 2017 17:27
par mecano67
Le courant arrive aux bougies?
