Bonjour
j'ai repéré une GT il y a quelque semaine pour remplace ma 147, il y a une semaine elle fonctionnais bien je ne l'ai pas conduite mais pas de voyant tout est ok
hier soir rdv pour l'essai avant achat
et la au démarrage voyant moteur jaune, je vais quand même l'essayer, la voiture n'a aucune mais aucune puissance même a fond sur la pédale,retour au parking je lui propose un diag avec mon elm327 le défaut qui ressort est "P2013 Actuateur d'admission d'air dans le collecteur (ligne 2) - circuit haut" en code défaut confirmé
sinon aucun autre défaut.
donc il me propose un essai encore avec le voyant et la elle fonctionne normalement d’après lui, donc je reprend le volant et d’après moi elle accélère très fort mais des 2500/3000 tr je sais pas si c'est normal sur une GT 1.9 JTD 150, venant d'une JTD 115 qui accélère des les 1800 tr je me pose la question
achat risque ou pas ?
quel réparation son a prévoir ?
merci d'avance !!!
Defaut P2013
- Riccardo69009
- Voiture(s) : Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm 200ch SkyView
Defaut P2013
Alfa Romeo 147...Permis A2
- gt67
Defaut P2013
certainement gv grippé ou capteur de suralim hs! risqué bah si c'est ça c'est rien mais faut etre certains!
- Riccardo69009
Defaut P2013
GV grippé ? je ne connais pas trop desolégt67 a écrit :certainement gv grippé ou capteur de suralim hs! risqué bah si c'est ça c'est rien mais faut etre certains!
oui voila j'aimerais savoir si il y a déjà eu des retour sur ça pour pas acheté la GT et avoir une tonne de frais
Defaut P2013
GV = Géométrie Variable.
Tu l'as essayé ou quelqu'un te fais le diag à distance ?
A mon avis, un bon coup de gaz (à chaud bien entendu) et tourner à 3500 trs/min pendant 20/30 kms ne ferait pas de mal. Un p'tit décrassage lui fera du bien.
- Riccardo69009
Defaut P2013
je l'ai essayer et j'ai fait le diag,CocoNats a écrit :GV = Géométrie Variable.
au début impossible d’accéléré
deuxième essai routier elle accélére mais pas correctement j'ai l'impression
- Riccardo69009
Defaut P2013
MG Auto a lyon me dit de change le collecteur d'admission pour environ 1000euros... Alors que sur fb on me parle de bloque les swirl en position ouverte je sais pas quoi faire
Defaut P2013
Si tu doutes sur l'achat, passe ton chemin ...
- Riccardo69009
Defaut P2013
Enfaite c'est un peu un coup de coeur sur la config et puis une 145000km a moin de 4000euro. Donc je me suis intéresséSoG a écrit :Si tu doutes sur l'achat, passe ton chemin ...
