Décollement planche de bord
Posté : ven. 8 sept. 2017 08:36
Bonjour à tous
J'ai ça sur ma 159 depuis un petit moment et j'aimerais bien m'y attaquer.
A priori courant sur 159 et Brera mais je n'ai rien trouvé à ce sujet
Quelqu’un a-t-il été confronté au problème ?
Posté : ven. 8 sept. 2017 09:36
La voiture est souvent stationné à un endroit avec des fortes châleurs ?
Je sais que beaucoup de propriétaires se "plaignent" que le cuir du tableau de bord (quand l'option est prise, ce n'est pas ton cas) se décollent avec la châleur. Mais sur le revêtement "normal", comme la grande majorité des 159 / Brera / Spider, jamais entendu...
Tu as essayé d'enlever la grille d'aération et de refixer la planche de bord par dessous ?
Posté : ven. 8 sept. 2017 11:02
Non j'évite le soleil au max mais je l'ai eue comme ça il y a 2 ans 1/2
Je vais enlever la grille pour voir comment cela se présente et je vous redis
Posté : ven. 8 sept. 2017 11:13
Oui peut être une fixation de l'aération qui a sauté et donc qui tient plus le rebord du tableau..
Posté : ven. 8 sept. 2017 13:48
Les fixations sont bien en place c'est vraiment la planche de bord qui s'est déformée / relevée mais je vais retirer
la grille et vous montrer tout ça
Posté : ven. 8 sept. 2017 21:52
alex85 a écrit :Bonjour à tous
C'est quoi le souci, qu'une Audi pousse au bout de ton capot ?
Plus sérieusement, comme Coco, déjà vu avec l'option cuir mais jamais sur le tdb de base en plastique.
Posté : lun. 11 sept. 2017 17:39
elle grimpe sur mon capot en plus c'est une ALLROAD
Démontage ce soir
Posté : ven. 15 sept. 2017 15:36
J'avais le même souci sur ma TI de 2007
Posté : ven. 15 sept. 2017 16:38
Il Padrino a écrit :J'avais le même souci sur ma TI de 2007
Tu as pu faire quelque chose ?
Je n'arrive pas identifier le type de tête des 2 vis c'est très bizarre
Même le nez dessus je ne vois pas d'empreinte, comme si c'était riveté mais j'en doute fortement.
Posté : ven. 15 sept. 2017 21:29
Je l'ai revendu comme celà sans rien y faire ...
Posté : sam. 16 sept. 2017 19:26
Je vais peut-être faire pareil.
Posté : mar. 24 oct. 2017 23:08
Pour ceux qui veulent démonter voici un tuto video trouvé sur le net
Il faut utiliser une clé Allen 2.5mm
https://youtu.be/SZAfG4Upj3s?list=WL&t=107
