3lprs motors
Posté : mar. 22 août 2017 12:00
par 3lprs
Suite du sujet initié dans la présentation
Je remet d'ailleurs les photos mises là-bas
De nouvelles photos, trouvez l'intrus
3lprs motors
Posté : mar. 22 août 2017 13:40
Tu devrais héberger tes photos sur Passion-Alfa car elles sont toutes petites..
l'intrus est la calandre ;)
3lprs motors
Posté : mar. 22 août 2017 17:21
par Malfa
Sympa cette calandre, c'est du fait maison ?
3lprs motors
Posté : mar. 22 août 2017 18:06
Sympa cette 147 !
La calandre aussi... Mais si je pouvais me permettre une remarque, j'aurais laissé le contour chromé quand même !
3lprs motors
Posté : mer. 23 août 2017 12:10
par 3lprs
La calandre je l'ai commandé à quelqu'un en Italie, ça semble effectivement être du fait maison, le joint qui fait le tour de la calandre n'est pas très solide, la calandre en elle même rien à redire, dimensions parfaites et aussi solides que les grilles sur le pare choc.
Comme vous je trouve qu'il lui manque quelque chose, peut être un contour chromé effectivement, ou bien liseret rouge, je ne sais pas encore
3lprs motors
Posté : mer. 23 août 2017 18:32
bonjour ,
question de gout mais je préfère la calandre d'origine ... ;)
Après les gouts et les couleurs .... :malin1:
3lprs motors
Posté : dim. 3 sept. 2017 16:43
par 3lprs
Bonjour
Aujourd'hui rafraîchissement des étriers de frein
Ils avaient été déjà fait mais ils commençaient à devenir terne et avaient pris des gravillons et de toute façon je devais le faire ne serait-ce que pour les stickers Alfa
Ils ont été cachés, nettoyés, 2 couches de peintures, sticker et enfin 1 couche de vernis (la dernière c'est ce qui n'avait pas été fait)
Dommage les jantes font taches maintenant avec les quelques éraflures
À venir, mise en place d'une interface Yatour mais le connect nav+ fait des siennes pour l'instant il veut pas se retirer
3lprs motors
Posté : dim. 3 sept. 2017 19:39
par Vrp34
Si tu installes un Yatour, je suis intéressé par ton avis sur son usage car le Blue end Me n'est pas des plus pratique, je trouve ...
3lprs motors
Posté : dim. 3 sept. 2017 20:00
par 3lprs
Bonsoir Vrp34,
J'ai pris la version sans le module bluetooth, je n'ai pas de grosse utilité pour le téléphone et partager la musique par bluetooth bof, par cable le son est meilleur
Le bleu&me c'est une interface type parrot branché sur l'autoradio d'origine c'est bien cela?
De ce que j'avais lu sur internet les interfaces types Yatour, xCarlink etc... sont pas trop mal en bluetooth, il faudrait le témoignage d'un utilisateur
P.S : c'est une vraie plaie de retirer le connect nav+, quelqu'un aurait une astuce SVP
3lprs motors
Posté : mar. 5 sept. 2017 23:18
par 3lprs
Pour ceux que ça pourrait aider
Pour le connect nav+ il faut des vis M4 qu'on visse dans les trous prévus et on tire tranquillou avec des pinces
Pour le Yatour lui même
Clé usb pas reconnu... c'est une Hp
La prise aux fonctionne bien, carte Sd pas testée encore mais pour l'instant assez content
Je l'ai mis dans la boite à gant sans rien percer
3lprs motors
Posté : mar. 5 sept. 2017 23:33
Pour la clé USB et la carte SD, il faut créer des dossiers se nommant CD01 à CD06 avec un maximum de 99 chansons dans chaque dossiers (soit un total max par clé USB de 99 x 6 = 594 musiques).
Ensuite, il ne faut pas s'inquiéter, l'autoradio est très long à naviguer s'il y a beaucoup de musique. Il m'est arrivé de devoir attendre plus de trente secondes entre le passage du CD04 (avec 10 chansons) au CD01 (99 chansons)...
3lprs motors
Posté : mer. 6 sept. 2017 10:01
par 3lprs
CocoNats a écrit :Pour la clé USB et la carte SD, il faut créer des dossiers se nommant CD01 à CD06 avec un maximum de 99 chansons dans chaque dossiers (soit un total max par clé USB de 99 x 6 = 594 musiques).
Bonjour Coconats
J'avais créé les dossier sur la clé usb, malgré cela pas reconnu (10 dossiers , la clé ne fait que 8go)
Sinon j'ai l'impression que pour que la prise AUX fonctionne je suis obligé "d'initier" lors du démarrage avec la clé usb pour que ça trouve les dossiers (même si ça ne les lit pas) et ensuite seulement la prise aux fonctionne
3lprs motors
Posté : mer. 6 sept. 2017 10:22
Tu as essayé avec "uniquement" 6 dossier max / 99 chansons max par dossier ?
Ta clé est formaté en FAT32 ou NTFS ?
Si ma mémoire est bonne, la prise AUX n'envoie pas de "signal", pas comme une clé USB ou un carte SD. Depuis ton poste, tu dois appuyer sur Sources pour que ça fonctionne.
Quand j'avais le Yatour sur la Brera, j'appuyais sur SOURCE et ça lançais le yatour.
3lprs motors
Posté : mer. 6 sept. 2017 10:34
par 3lprs
Pour la clé je ne sais plus, je pense en Fat32 mais je vérifierai ce soir (et j'essaierai avec seulement 6 dossiers, mais les 10 dossiers ça serait de la pub mensongère? ::d )
Pour la source, si je lance le connect nav+ avec la prise aux et que j'appuie sur Source, je dois l'emmener jusqu'au cd c'est ça?
3lprs motors
Posté : mer. 6 sept. 2017 10:44
De mémoire oui, puisque le yatour agit comme un lecteur de CD (il se branche sur la prise en tout cas).
3lprs motors
Posté : mer. 6 sept. 2017 11:01
par 3lprs
Il me semble que c'est bien ce que j'ai fait hier, j'appuyais sur Source pour arriver aux cd mais pas de son (avec affichage NO Cd sur les 10 dossiers à l'affichage)
Après avoir mis la clé USB, les dossiers apparaissent (avec 88:00 pour chaque je crois) et le son sortait enfin de la prise Aux
3lprs motors
Posté : jeu. 7 sept. 2017 22:21
par Fred Bzh
Tu as une référence pour le vernis et la peinture ?
3lprs motors
Posté : ven. 8 sept. 2017 12:40
par 3lprs
Fred Bzh a écrit :Tu as une référence pour le vernis et la peinture ?
Bonjour Fred,
Pour la peinture et le vernis, pas besoin de kit qui coûte un bras pour rien
J'ai pris une bombe de peinture achetée chez Carter Cash à 2,50€ et une bombe de vernis achetée 2,60€ et des poussières dans un magasin Action (la bombe de peinture rouge j'aurais pu l'acheter à Action aussi mais il n'y en n'avait plus)
3lprs motors
Posté : sam. 9 sept. 2017 21:34
par Fred Bzh
Combien de km depuis ?
3lprs motors
Posté : dim. 10 sept. 2017 19:53
par 3lprs
Pas beaucoup, j'ai du la sortir 2-3 fois depuis mais en attente de mes feux xénons , donc le pare choc est démonté et j'ai eu la flemme de le remonter pour le démonter à nouveau (suite à commande de d2s, il s'est avéré que les feux sur l'alfa sont des d1s, va savoir pourquoi sur oscaro et amazon y a ecrit d2s ...)
Mais la peinture rouge je l'avais faite l'année dernière (sans vernis) et elle a avait pas trop mal tenue
Cette fois avec le vernis je pense être tranquille 2-3 ans, j'espère plus
3lprs motors
Posté : lun. 25 sept. 2017 14:33
par 3lprs
Pour faire vivre un peu le sujet
La peinture sur les étriers tient très bien pour le moment
Ce week-end une autre bonne chose de faite, les vitres teintées
Max à l'arrière et ce qui est autorisé à l'avant
Ça change vraiment une voiture
3lprs motors
Posté : lun. 25 sept. 2017 18:26
par Malfa
intéressant, c'est de la peinture spéciale étrier ?
Une bombe t'a suffit pour les 4 ?
3lprs motors
Posté : mar. 26 sept. 2017 11:16
par 3lprs
Malfa a écrit :intéressant, c'est de la peinture spéciale étrier ?
J'ai utilisé une bombe en spray couleur rouge l'année dernière que j'avais utilisé sur les 4 étriers
J'ai réutilisé la même cette année pour refaire les étriers, et il en reste encore .... :mrgreen: (j'en avais racheté une au cas où mais pas eu besoin)
3lprs motors
Posté : mar. 3 oct. 2017 11:58
par 3lprs
Une petite photo suite aux vitres teintées (elle n'avait pas été nettoyée encore, c'est fait depuis)
3lprs motors
Posté : dim. 8 oct. 2017 19:24
par 3lprs
CocoNats a écrit :De mémoire oui, puisque le yatour agit comme un lecteur de CD (il se branche sur la prise en tout cas).
Bonsoir,
Je confirme avec uniquement 6 dossiers ça marche très bien.
Très content d’avoir enfin le mp3 et une prise Aux sur l’Alfa.
Vrp34 lance toi que du bonheur
