Durite N75 fendu en dessous filtre go
Posté : jeu. 17 août 2017 16:18
Hello à tous
Sur mon alfa 156 jdt multijet 140cv
J ai vérifier mes durite de la vanne N75
Ils faut que je les change , je ne connais pas les diamètre (et les sites spécialisés dans ce genre de durite)
mon problème c est que la durite qui ce trouve en dessous du filtre à GO et fendue coté tige métallique qui vas vers la N 75
Du coup , plus de pêche ......
Et mon problème.... Je n arrive à trouvé ou par l autre bout (il entre dans une plaque) donc un peut peur de la changer et de ne pas pouvoir connecter ce côté
Avez vous des solution ???
J avais pensée au scotch vulcanisant
