( Résolu )Erreur P0016
Posté : mer. 9 août 2017 14:01
Bonjour à tous.
Me revoilà avec un nouveau PB qui est apparu hier sur ma titine....
Je m'explique, hier midi en partant manger en dehors de mon boulot je monte dans la voiture un coup de démarreur et la elle démarre puis cale de-suite. Je réessaye idem. J’élève et remet la clé et la elle démarre au quart de tour mais avec le message "faire contrôler le moteur" puis le voyant qui reste allumé. Je part quand même. Au retour du resto la voiture était chaude et a démarré du premier coup mais toujours le fameux message. Puis enfin 2h après quand je suis rentré chez moi, elle a démarrée au quart de tours et la plus de message ni de voyant.
Du coup en arrivant chez moi j'ai branché l'ordi avec MES et il avait en mémoire et non présent le code erreur p0016 (Position du vilebrequin/position d'arbre à cames, ligne 1 capteur A - corrélation). Je l'efface donc je remet le contact et redémarre et là elle démarre au quart de tours sans message n'y voyant.
Ce matin voiture froide rebelote, galère à démarrer et à nouveau le message "faire contrôler le moteur". Donc à midi j'ai démonté le capteur d'arbre à came pour nettoyer la connectique et le capteur mais toujours pareil.
Ma distrie n'a que 20 000Km vous pensez qu'elle s'est légèrement décalée ou c'est le capteur qui délire?
Je tiens à préciser que le moteur tourne comme une horloge sans bruit suspect et je n'ai aucune perte de puissance en roulant avec le message d’erreur.
J'ai aussi vérifié les injecteurs sont dans les normes ils tournent tous autour de + ou - 0.30/0.50
Quand elle démarre pas de fumée anormale.
Ah si un petit truc j'ai eu comme un "coup de bélier" au moteur dû à l'overboost car il ce fait plus ressentir depuis le défapage, mais pas sûr que ce soit le même jour que le PB et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ce n'est pas ça qui m'aurait fait un léger décalage de distrie malgré qu'il y ai la damper pour ce genre d'accoup moteur???
Le PB de capteur est il récurrent sur le 2.4? Car je regarde un peu partout sur le net et il y a "à boire et à manger...." Et je n'ai pas envie de changer le capteur si ce n'est pas lui...
Merci pour votre retour les gars
