Help ça siffle !
Posté : mer. 12 juil. 2017 15:25
par noks
Salut à tous,
Je ne sais pas exactement depuis quand, mais j'ai remarquer en roulant les vitres ouverte et en accelerant fort que j'entendais bien trop mon turbo ... J'ai peur qu'il ne commence ( déjà ) à lacher ...
Ca siffle comme dans cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=i7ONGVhl7lk
Faut que je parte à la chasse aux fuites ou je commence déjà à chercher un turbal ?
Sachant que je suis reprog, j'espère que ça vient pas de la
Alfa 159 JTD 150
J'ai envoyé un mp à Fred au cas ou il aurait une idée ... en attendant je prie et allume des cierges partout.
Help ça siffle !
Posté : mer. 12 juil. 2017 16:11
Respectes-tu les temps de chauffe et d'arrêt pour ton turbo ?
Le son de la vidéo est médiocre, mais je trouve que ça siffle beaucoup...
Tu as vérifié tes durites de turbo ?
Help ça siffle !
Posté : mer. 12 juil. 2017 16:17
par noks
Non pour l'instant j'ai rien vérifier du tout, j'ai pas eu trop le temps de passer sous le capot.
Oui les temps de chauffe et d'arrêts toujours respectés.
Ca me fait vraiment chier si j'ai un turbo en vrac la ...
PS : Je ne remarque pas de pertes de puissance, ça ne fume pas plus que la normal à l'échappement ( defap ), l'aiguille de turbal monte bien à 1.5/1.6
Help ça siffle !
Posté : mer. 12 juil. 2017 17:02
Tu fait plus de bruit que moi?
Help ça siffle !
Posté : mer. 12 juil. 2017 17:05
par noks
J'arrive pas à ma rappeler du bruit de la tienne justement, j'essayait de faire une comparaison ...
Help ça siffle !
Posté : mer. 12 juil. 2017 17:28
par noks
Bon je suis un peu rassurer, j'ai appeler le mécano qui me dit que si le turbo me lache, je n'aurais sans doute pas qu'un simple sifflement plus fort que d'habitude, j'aurais des pertes d'huile et donc fumée bleue à l'échappement, si j'avais une fuite sur une durite, probablement une perte de puissance et un bruit plus fort encore.
Il me confirme de toute façon ce que me disais lolo, une fois defap le turbo se fait clairement entendre.
Help ça siffle !
Posté : mer. 12 juil. 2017 20:26
par noks
Bon les gars, au final je pense que tout vient de la N75 ...Oui une N75 qui sifle j'ai jamais vue ça et pourtant :
Juste avant d'aller voir lolo pour la reprog, ma N75 c'est mise à siflé au ralentis, je m'en suis rendu compte le matin même en déposant mon père à la gare, et en ouvrant le capot le sifflement venait bien d'elle, ça sifflait assez fort pour que je l'entende dans l'habitacle vitre légèrement ouverte.
Puis après la reprog ça c'est arrêter comme c'est venu, pour ensuite recommencer, mais cette fois uniquement lors des décélérations / vitesse stabilisé aux alentours des 2000 tpm.
La maintenant c'est uniquement en accélération franche ou pas mais ça ne le fait pas systématiquement. J'ai tester la en rentrant du taf ce soir, j'entends bien le très léger sifflement du turbo bien avant que le gros sifflement ne vienne. Pour couronner le tout, quand je suis dans l'habitacle, j'entends clairement que ça vient de l'avant gauche, par rapport à moi assis à ma place de conducteur. Soit exactement à l'emplacement de la N75.
Je pense que je me suis fait peur pour rien, d'autant que j'ai retapé dedans en rentrant du taf, et RAS la voiture tient une pêche d'enfer et aucune fumée bizarre à l'échappement.
Une N75 qui siffle c'est quoi ce délire ? Je la change ou j’attends tranquillement qu'elle claque ?
Help ça siffle !
Posté : mar. 18 juil. 2017 17:15
par noks
Bon je donne des news,
Ce n'est pas la N75. Apres avoir fait moulte teste routier c'est bien le turbo qui provoque le sifflement.
Pour être clair, le siflement arrive des que la pression est ou dépasse les 1.2/1.3 bars. En dessous niquel impeccable. Cependant, en metant pied au plancher ou presque, le turbo monte bien taquet 1.5/1.6 bars .
J'en est parler à mon mécano, pour lui j'ai une fuite quelques part, si le turbo était HS je m'en rendrai vite compte, d'autant que je roule tous les jours avec. Elle part donc voir le docteur Samedi pour qu'il me trouve la localisation exacte, je sent bien la plaque de l'EGR qui fuit vu qu'elle n'est pas jointé, mais si ce n'est que ça je suis complètement rassurer !
Bref je vous tiens au jus !
Help ça siffle !
Posté : mar. 18 juil. 2017 18:50
Ta pas essaye5 la n75 de ton beau-frère ?
Help ça siffle !
Posté : mar. 18 juil. 2017 21:35
par noks
Non je l'ai pas croiser mais quasi sure que c'est pas elle finalement. Le mecano va vite me trouver ça tte facon
Help ça siffle !
Posté : mar. 25 juil. 2017 23:47
par Fred Bzh
Des news ?
Help ça siffle !
Posté : sam. 29 juil. 2017 16:30
par Mr x
Heuuuu
Petite question
C est quoi le N75 ?
Help ça siffle !
Posté : sam. 29 juil. 2017 17:25
par aro156q4
L'électrovanne qui commande la géométrie variable
Y'a une super explication sur le forum!
Help ça siffle !
Posté : dim. 30 juil. 2017 10:32
par Mr x
Ha ok
Le post ou le membre l'as remplacer avec un tube Orange?
Help ça siffle !
Posté : lun. 31 juil. 2017 19:31
par Fanch56
Goujons du collecteur cassés , provoquant une fuite d échappement et un sifflement (plus courant sur le 2.4l ).
Help ça siffle !
Posté : lun. 4 sept. 2017 19:53
par noks
Bon dsl les gars avec les vacances etc ça fait un moment que je suis pas venu allimenter le post.
Alors ça siffle toujours, mais plus ou moins selon les jours, ayant rouler pendant toutes les vacances avec la voiture j'ai eu le temps d'analyser un peu. En gros quand il fait très chaud dehors, ça siffle à balle des que le circuit d'admission monte au delà des 0.9 bars et limite ça siffle moins à pleine charge c'est bizarre ... Une fois la voiture très chaude, ou après avoir bien taper dedans ça ne siffle presque plus, on pourrait dire que ça revient a un bruit "normal" de turbo quoi.
Avec nos températures extérieurs actuelles le sifflement est beaucoup moins présent, voir quasi inexistant ( un turbo normal quoi ... ).
Dans les 2 cas je ne note pas de perte de puissance, ou alors c'est si léger que je met plutôt ça sur le compte de l’extrême chaleur ( + de 35 degrés tout de même ! ).
Bref j'ai fait + de 2000 km cet été dans cet "état" et niveau mécanique c'est juste RAS, la voiture tourne rond plus que jamais ( merci lolo et fred pour la reprog au passage ! ).
Attention, le dit sifflement est à ne pas confondre avec celui du collecteur d'échappement a froid que j'ai aussi ( l'oisillon qui chante avec la pression dans le collecteur ), ça je m'en occuperai plus tard ... C'est vrai qu'avec la reprog il a tendance à siffler un peu plus lui aussi.
Bref voila je sais pas trop, je dois sans doute avoir une micro fuite quelques part sur un collier ou un joint d'EGR, je missionnerai mon mécano à mon prochain passage chez lui pour qu'il me trouve ça, mais apriori ça ne doit pas être bien méchant, j'ai pas de fumer bizarre, pas de pertes d'huile, pas de baisse de pression dans l'admission ( à la jauge du TDB, je sais pas si c'est ultra fiable non plus ).
Voila tout ce pavé pour dire que je suis pas plus avancer, j'en saurais sans doute plus courant de moi quand le mécano me fera les pneus AV avec la géo, on en profitera pour regarder ça.
A+
Noks
