Page 1 sur 4
[Tuto] Freins Avant Brembo 159
Posté : ven. 3 juil. 2015 13:25
Bien qu'assez simple, voici comment changer vos plaquettes avant sur 159 avec des étriers Brembo.
Outillage nécessaire:
- Cric + chandelle
Croix pour démonter la roue
Marteau
Pointeau
Large tournevis
Graisse céramique
Levée de la voiture
Etrier avec plaquettes usées
On déclipse le câble témoin, comme Alfa gratte, 2 plaquettes avec témoin, mais un seul câble Avant gauche.
On chasse les goupilles et on recupere le ressort.
Avec un tournevis on écarte les plaquettes du disque pour repousser les pistons, attention que le liquide de freins ne déborde pas.
Ici la boite d'outils dont on parle dans la Section boite á outils.
Plaquettes usées et neuves.... NO COMMENT
Remise en place des plaquettes avec de la graisse céramique. (voir indispensable de la Boite á outils)
Pinoches avec de la graisse céramique sinon gare au démontage la prochaine fois.
Position des pinoches á la fin de l’opération.
Voilà bon courage
Posté : lun. 21 sept. 2015 20:13
par kwiki83
merci pour ce tuto, très interressant pour l'avenir.
Posté : mar. 22 sept. 2015 09:03
Et pour ceux qui n'ont pas de pot ou qui habite des régions a sel l'hiver, il peut y avoir un peu plus de boulot au niveau des pinoches. Surtout quand on veut les virer et qu'elles coincent. Il faut bien souvent les couper à la disqueuse, taper au chasse pas mal de fois et bien détremper au wd40 ... D'où l'utilisation de la graisse céramique
Super le tuto Fred, merci
Posté : mar. 22 sept. 2015 12:17
ça me rappel quand j'avais fait les miennes sur ma TI , mais le brera c'est pareil.
Posté : mar. 22 sept. 2015 22:19
Cette graisse ceramique, c'est vraiment le meilleur produit pour les freins.
Bcp mieux que la graisse cuivrée, je les ai essayées toutes les 2.
Généralement quand je recommande un produit, j'en ai testé plusieurs avant.
Elle va super bien sur les boulons de roues, surtout dans les zones retranchées et froides (=sel) comme chez Khraft
L'air marin de chez Curve est qd même moins agressif.
Posté : lun. 12 oct. 2015 09:10
par doe
Bonjour
J'ai récupérer des étriers de alfa Romeo 159
Je voudrai savoir si vous pouvez me donner plus d'informations
Taille des disque ?
Si ils peuvent se monter sur d'autre model
Posté : lun. 12 oct. 2015 12:03
par doe
C'est des étrier brembo C089
Posté : lun. 12 oct. 2015 12:47
Je doute que cela se monte sur une Audi , mais là faut te tourner vers ton constructeur pour les références .
Ici l'on ne prendra aucune responsabilitée pour un défaut de montage d' une pièce qui n'est pas prévu pour cela .
Posté : lun. 12 oct. 2015 20:31
par doe
Effectivemen cela ne peu se monter sur une audi
Après avoir fait des recherche il se mon sur une alfa Roméo 147
Je vai les metre en vente
Posté : dim. 13 mars 2016 11:38
par Manolo
Posté : dim. 13 mars 2016 19:58
par damcry
Agacé le Manolo
Posté : dim. 13 mars 2016 20:03
par Manolo
Oui
Posté : dim. 13 mars 2016 20:11
Les joie de la mécanique
Posté : lun. 14 mars 2016 09:43
Achète ça sur le net tu l'aura pour moins cher
Et puis rassure toi, moi c'est à chaque changement de plaquettes que je change les goupilles, elles sont toujours coincées
Posté : lun. 14 mars 2016 09:46
Posté : lun. 14 mars 2016 11:21
par Manolo
Oh merde quel con, j'avais mal cherché !!!
Bon là ça va mieux
Merci les gars
Par contre je ne sais toujours pas comment je vais faire pour les enlever
Posté : lun. 14 mars 2016 12:00
Je me souviens d'une fois, la première fois que j'ai changé les plaquettes en fait, avec un pote ancien mécano, on a fini par la couper en deux et chauffer au chalumeau en faisant gaffe de pas tout faire cramer. Et à force de taper dessus elle a finie par venir ... mais on a passé deux ou trois heures dessus quand même.
Donc mon conseil, de la patience et du calme, même si tu as envie de prendre une grosse masse de d'en foutre un coup dans ce pù$*n de bo=!£l de merù$ d'encu** de sa sale ra$¤ ... bref calme et patience
Posté : lun. 14 mars 2016 12:05
par Manolo
Je crois que je vais la chauffer ( tranquilou ) et lui balancer ensuite un dégrippant à froid !!
Le choc thermique devrait aider
Posté : lun. 14 mars 2016 23:21
par vinceTD
je suis choqué
sur la mienne c'était venu tout seul, sans le moindre gramme de violence
après n'oubliez pas, le wd40 c'est magique
Posté : mar. 15 mars 2016 08:11
par Manolo
C'est loin d'être le meilleur dégrippant du monde
Ceci est BEAUCOUP mieux :
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2628927489
Posté : mar. 15 mars 2016 08:46
Merci du tuyau....fichues goupilles, moi aussi elles m'ont fait brailler.
A mettre dans les indispensables de la caisse à outils !
Posté : mar. 15 mars 2016 08:52
c'est fait
ici
Posté : mar. 15 mars 2016 10:13
Merci Manolo pour l'astuce produit, parce que c'est vrai que le wd40 c'est merdique. Sur mes goupilles ça n'avait servit à rien.
Posté : mar. 15 mars 2016 10:34
par Manolo
Oui je confirme ... Un choc thermique aide plus
Posté : jeu. 17 mars 2016 19:53
par Manolo
