Poignée de porte cassé 147/GT
Posté : mar. 27 juin 2017 14:20
par Riccardo69009
bonjour,
je ne sais pas si j'ai bien placé le sujet et je n’ai pas trouvé un sujet similaire, donc je me lance car je ne doit pas être le seul à qui sa arrive (même si je l'ai acheté comme ça
j'aimerais savoir si je doit changé la poignée complète ou juste la charnière dans mon cas ( voir photos )
et également avoir un "tuto" si possible
merci !!!
Posté : mar. 27 juin 2017 14:55
Là c'est la poignée complète à changer,car l'on change la charnière seulement si la poignée reste en place sur la portière.la partie plastique dans ton cas c'est cassé.
Posté : mar. 27 juin 2017 16:38
par Riccardo69009
Il Padrino a écrit :Là c'est la poignée complète à changer,car l'on change la charnière seulement si la poignée reste en place sur la portière.la partie plastique dans ton cas c'est cassé.
d'accord merci
du coup je peux mettre mon barillet sur une poignée neuve sans soucis ?
http://www.ebay.fr/itm/1X-POIGNEE-DE-PO ... Swo4pYUqX7
Posté : mar. 27 juin 2017 17:14
Oui sans problème ,
j'ai changé celui de ma fille par une poignée de fiat 500 c'est les même . Faut juste limer un peu
Donc j'ai pas de tuto mais rien de compliqué , cles à pipe de 10 , tournevis cruciforme et BTR ... démontage de la garniture laisser la vitre levée ,démontage vis qui tiens la serrure coté montant puis celui qui tiens la partie charnière , tu remonte sens inverse ...
Posté : mar. 27 juin 2017 17:25
par Riccardo69009
oui en plus je savais que c’était les même sur la 500
...et deux fois moins chère sur Ebay !!
je vais faire comme tu ma dit merci
Posté : mar. 27 juin 2017 17:40
par Riccardo69009
Posté : mar. 27 juin 2017 17:49
par Gaby159
Pas moyens de réparer le mécanisme?
Posté : mar. 27 juin 2017 18:58
par Riccardo69009
Quand il y a que la charnière de cassé oui sinon non
Posté : jeu. 20 juil. 2017 12:48
par Riccardo69009
Résolu depuis un petit moment mais pas eu le temps de me connecter merci Il Padrino
Posté : sam. 12 août 2017 20:17
par 3lprs
Bonjour
La charnière de ma poignée à cassée il y a quelques semaines
J'en ai commandé une sur eBay, une adaptable 147/Gta
Mais en l'installant la pièce n'est pas 100% identique à celle de la 147
Du coup la poignée est fonctionnelle a nouveau mais il y a un petit écart entre la poignée et la carrosserie
Quelqu'un saurait quelle pièce exacte il faut se procurer
D'avance merci
Posté : mar. 22 août 2017 15:45
par 3lprs
pas d'âme charitable sivouplé
Posté : mar. 3 oct. 2017 12:56
par alfista159
Posté : mer. 4 oct. 2017 16:45
par 3lprs
Merci alfista159
Trop galère, je vais laisser comme ça, je m'y suis habitué
Re: Poignée de porte cassé 147/GT
Posté : ven. 29 déc. 2017 21:50
par alfista159
3lprs a écrit : ↑mer. 4 oct. 2017 16:45
Merci alfista159
de rien
