Clic clic roue à basse vitesse
Posté : jeu. 8 juin 2017 20:46
par Mr x
hello
j ai un clic clic quand je roule entre 40 et 60 km/h (un peut comme un cailloux coincer dans le pneu )
j ai vérifié plusieurs fois ..... pas de cailloux
et la .... je viens de changer le soufllet de cardan ...
toujours ce petit bruit
je roule fenetre ouverte , 50-60 km, clic clic clic, je met en roue libre .....
Le régime moteur ce met au ralenti
Et j ai toujours ce clic clic
Je ne pense pas que cela vienne du moteur puisque la fréquence du clic clic et par rapport à la vitesse et non au régime moteur
je connais pas cette voiture par coeur .... (1mois que je le ai acquise )
d ou cela peux provenir ?
merci d avance
Posté : jeu. 8 juin 2017 20:54
Il vient d'où ton bruit? Roue, moteur, avant, arriere ... ?
Si coté roue tu fous la voiture sur chandelle et en la tournant tu essaye d ecouter precisement d ou ca vient. Tu peux aussi demonter la roue et tu verifie si y a pas un caillou ou une connerie de coincé quelque part ou un truc qui frotte.
Un exemple, en remontant mon train avant sur les 147, en testant la voiture on avait un bruit de frottement intermitant en braquant. C'était juste une pate qui tenait un flexible de frein a peine mal positionnée qui frottait a un endroit la jantes. Pour te dire que parfois c est tout con.
Posté : jeu. 8 juin 2017 22:43
par Mr x
C'est est la roue avant gauche ...
OK je vais vérifier prochainement quand je vais changer mes plaquettes arrière
Mais il vas falloir que je tourne la roue vite .... le bruit est entré 40 et 60 km-h
Posté : ven. 9 juin 2017 08:38
par Fredicot
Est ce que le bruit s'amplifie ou pas en tournant à gauche ou a droite?
J'ai un peu la même chose sur ma vaillante 206, je soupçonne un cardan....
Posté : ven. 9 juin 2017 12:59
par Mr x
Non
Pas de différence. ...
Je vais y prêter plus attention. ..
C'est est vraiment un bruit comme si il y avait un caillou dans le pneu
Posté : ven. 9 juin 2017 14:39
par dR4g0_oN
Question bête : tu as bien vérifié le serrage de tes roues ?
Posté : ven. 9 juin 2017 17:33
Le serrage des roues en général crée une vibration dans le volant ...
Posté : ven. 9 juin 2017 18:33
par dR4g0_oN
Je ne l'avais pas ressenti sur mon ex Giulietta quand j'avais eu le souci.
Juste un bruit qui accélérait avec la vitesse.
Mais c'est peut être dû à l'assistance électrique du volant un peu trop présente
Posté : ven. 9 juin 2017 19:58
par wagnhoftus
Moi c'était la ribambelle de plomb de la jante qui se décollait et venez taper à chaque tour taper l'étrier
Posté : ven. 9 juin 2017 21:22
par Mr x
Les roue sont bien serrée
Je reçois mes plaquette arrière demain ...
Posté : sam. 10 juin 2017 21:02
par Mr x
Changement plaquettes de frein arrière fait. ..
Quasiment sur le métal ... il était temps. .
Par contre pour mon clic clic côté gauche
Toujours présent
J ai tout démonter .. tout vérifier
Clic clic à partir de 50km , surtout quand je tourne à droite
Sinon il est vraiment présent entre 55 et 95 km
Ça me gonfle
Je ne vois pas pourquoi ???
A moins que ce soit le soufflet de cardan côté boîte ???
J ai vérifier. ... pas de fuite
À moins qu'il n'y a plus de graisse dans le soufflé ? ?
Et dire que j'ai fait changer le soufflet côté roue il n'y a pas 3 jour ......
Grrrrrrrrrr
Help !!!!!!!
Posté : dim. 11 juin 2017 20:39
par Mr x
Je ne lâche pas l affaire
Reverification
J ai trouvé un mini tout mini trou sur le soufflet côté boîte. ...
A votre avis
Est ce ça ????
Je posterai un tutoriel sur ma réparation. ..
Autre question
Est-ce que si je me présente au contrôle technique avec un soufflet réparé à ma façon serai une contre visite ? ??
Posté : mar. 13 juin 2017 20:25
par Mr x
Hello tous
Réparation faite
En partant de chez moi ... ça confirme mes doute .... une mini tâche de graisse sur mon pavé ! !!!!! Grrrrrrr ..... et comment je fais pour bien la faire partir ?????
Donc
Après avoir mis la voiture sur chandelle
Mettre le point mort
Enlever la roue ainsi que la protection intérieur
Et qu est ce que l on voit ! !!!!!!
Un mini trou !!!
- Mini troué côté boite
J ai tenter de introduire de le graisse au litium avec une seringue. .....
Laissez tomber ! !!
Seul moyen
Defaire le serre soufflet
Écarter le soufflet et introduire une seringue (pas trop grosse .... petit conseil .. couper une partie de la tête de la seringue (moi j ai galèrer. . Seringue beaucoup trop grosse )
Donc
Je nettoie à fond avec mon spray nettoyant frein
Ou acétone
Un point de colle super ........ (pas de pub) sur le trou et on laisse sécher
- Colle
Pendant ce temps je prépare une rustine avec cette même colle
- Ça c'est est de la rustine ! !!
On pose
- Posée
Et je termine avec du Scotch vulcanisant en de fesant attention de terminer par la ou j ai commencé (c' est génial, il s etire 4 X ça longueur , si auto colle et ce solidifie à la chaleur )
Puis 2 serre flex bien serrer
- Réparation terminer
Voilà
Petit test .......
Et ??????
Nickel !!!!!! ....... danse du ventre. .... lol
Posté : sam. 23 sept. 2017 14:40
par Mr x
bon
je remonte le post
mon clic clic et revenu
verification de ma réparation du soufflet
installation nikel
j ai discuté avec un garagiste qui me disait de verifier les plombs d équilibrage des roue
en ce moment leur fabrication on changé et ils ont du mal a equilibré correctement .... les plomb ne tiennent pas
verification faite ...... c etait bien mes plombs d equlibrage etait mal fixé ..... donc petit marquage , et resserrage des plomb pour les reinsserer au marteau
depuis nickel
