Problème aléatoire aide au stationnement + régulateur - 159
Posté : jeu. 1 juin 2017 15:58
par Thony88
Salut les amis !
J'ai deux petits soucis depuis peu sur ma 159 :
Aide au stationnement :
Le jour où j'ai changé mes triangles donc le 26/05 quand j'ai repris la voiture le soir, je passe la MA (marche arrière) et le message "Aide au stationnement indisponible" s'affiche avec bip continu, je ne m'inquiète pas car elle l'a déjà fait y a 1 semaine :perv: , je rentre, puis je repars 2h plus tard, le message s'affiche à nouveau puis 30km j'arrive à mon point B, je me gare en avant et je teste les radars avant, tout fonctionne correctement le message disparait..
Ce mardi je pars de chez moi tout va bien, j'arrive au point B, MA et hop, de nouveau ce message.. Pas d'obstacle derrière pour voir si ça bip bip ou pas..
Hier, sortie en ville avec pas mal d'arrêt, de manœuvres etc. et ça fonctionne une fois sur 3... Parfois le message s'affiche et les radars fonctionnent quand même, mais parfois rien ne fonctionne..
Une explication de ce bug aléatoire ? Allergique à la chaleur ?
Régulateur de vitesse :
Là encore aléatoire mais tout nouveau, parfois je mets le régulateur à 90 ou 110 par exemple, je vais devoir freiner ou autre donc ça désactive le régulateur, et au moment de le remettre en appuyant sur le bouton au bout du commodo rien ne se passe, je dois le remettre en levant vers le haut.
Hier une autre chose, j'étais à 110 donc régulateur à 110, puis je passe sur une départementale à 90, je remets donc à 90, à un moment je dois freiner, puis après je remets le régulateur avec le bouton au bout du commodo et là, il se remet à 110 :quoi
Donc je désactive et remet en levant à 90...
Et là ? Une autre idée ?
Merci pour vos lumières :)
Cette voiture me rend fou, je l'adore tout en la détestant, et vice versa :pasdrole:
Posté : ven. 2 juin 2017 11:12
je tenterai le re alignement proxi en premier on ne sait jamais avec les alfisteries
bon courage
Posté : ven. 2 juin 2017 11:16
par Thony88
shuss a écrit :je tenterai le re alignement proxi en premier on ne sait jamais avec les alfisteries
bon courage
Qu'est-ce que c'est ?
Posté : sam. 3 juin 2017 08:41
Tu fais cela avec l'ELM.
REgardes aussi que tes inter de pedales de freins et d'embrayages sont fonctionnels.
Pour l'aide au stationnement, quand tu as l'erreur ecoutes chaque capteur, il doit faire tic tic tic tic....
Posté : sam. 3 juin 2017 13:42
par Thony88
FredVR a écrit :Tu fais cela avec l'ELM.
Avec MES ?
Pour le régulateur le soucis n'est pas revenu pour le moment, pour les radars en démarrant ce matin il s'est affiché, puis en me garant eu point B ils sont fonctionnés, et après ils ont fonctionnés jusque là.. Donc j'ai pas pu écouter les tic tic tic, j'y penserai ;)
Posté : sam. 3 juin 2017 18:40
Oui avec MES le reset des proxi.
Posté : sam. 3 juin 2017 21:30
par Thony88
FredVR a écrit :Oui avec MES le reset des proxi.
Ok je verrai comment ça évolue ;)
Posté : lun. 5 juin 2017 13:22
par Thony88
Pour mes capteurs de stationnement, le message affiché j'ai été écouté, tous font tic tic tic..
Et surprise, au moment que j'écoutais, ça s'est mis à fonctionner.. Donc à l'avant avec le bruit du moteur je n'entendais plus les tic tic tic, donc j'ai éteins le moteur, mis le contact, activer l'aide au stationnement, ré-écouter, confirmation, derrière ils font tous tic tic tic et me détectaient bien.
Devant, la même chose, tous font tic tic tic, par contre celui de roite (passager) ne me détectait pas du tout, tandis que les autres si, pourtant il fait bien tic tic tic.. Je ne comprends plus.. Je verrai donc pour essayer de le changer :wacko
Posté : mar. 6 juin 2017 11:29
Si celui de devant cafouille, c'est qui qui fait remonter l'erreur..
Tu as regardé si la prise était bien connectée, avant de le changer complètement ?
Posté : mar. 6 juin 2017 11:43
par Thony88
CocoNats a écrit :Si celui de devant cafouille, c'est qui qui fait remonter l'erreur..
Non je n'ai pas eu le temps de démonter le PC je vais voir ça dans la semaine je pense ;)
