hello a tous
apres quelques annees , j avais dus me séparer de mon alfa :,-( (voiture de societé R.... une vrai merde)
maintenant je change ..... et j ai racheter une voiture .... et j ai trouvé une tres tres bonne occase (comme je suis frontalier)
donc me voila heureux possesseur d une 156 1.9jtd 16v multijet 140cv année 2003 (donc avec le nouveau style plus agressif) 130 000kmn interieur cuir
j ai effectuer un super nettoyage ..... (plafond , TDB ... partie collante avec de l ammoniaque ....)
par contre
j ai un soucis
dans le menu info j ai l option TRIP B
donc possibilité de voir ca conso
mais
quand j actionne ce bouton .............. RIEN
J ai lus que cela pouvait être une soudure dans le commodo qui as laché et que je pouvais le démonter pour resouder
est ce qu il as quelqu un qui as eu ce probleme ?? et qui as eu la gentillesse d avoir pris des photos
merci
Bouton SET ? Bloqué ? ?
Pour être sûr de comprendre...
Tu peux accéder aux paramètres et activer l'option trip B, mais lorsque tu veux y accéder via le bouton en bout de comodo des essuies-glaces, ça ne fonctionne pas ?
Il va falloir démonter et voir d'où vient le soucis oui.. Autrement si c'est plus important qu'une soudure et/ou trop compliqué, change le comodo directement. L'avantage c'est qu'avec l'âge de la voiture, ça se trouve pour pas trop cher sur certains sites.
- Alfiste
- Voiture(s) : 156 sw Crosswagon
Tu as soit un fil de dessouder sur le switch (démontage du bouton set - et ressouder un des 2 fils)
Soit sous le volant, à droite un des 2 fils du connecteur qui vient du commodo un fil déboité du connecteur (H5E de mémoire)
Pour ma part j'ai eu ce dernier.
Dis-nous.
Dis-nous.
Mr x
- Voiture(s) : Alfa 156 1.9jtd multijet 140cv
hello a tous
voici ma contribution
c etait bien le fil dessoudé
voici quelques petit truc
pour enlever le bouton SET j ai fabriqué des lamelle avec une canette en metal
pour l introduire tout autour de ce fameux bouton avec un tournevis de precision
puis j ai tiré sur les lamelles .... magique ...... le bouton et venu
le plus dur a était de déloger ce fil dessoudé
grrrrrrrr
j ai passé une pince a épilé a la meuleuse
je ressoude ........ super j ai perdu ma tige .... donc réparation a la mac gyver
j ai fortifier avec de la colle chaude , pour etre sur que ca ne bouge plus !!!!
reloger le swich et petit test ....... ne pas hesiter d utiliser le commodo dans tous les sens pour voir s il n y as pas de retenu ..... ou .... que ca ce dessoude avant de remettre le bouton SET
mettre le ressort puis le bouton
et apres
danse du ventre pour dire qu on est happy
grrrrrrrr
et apres
