Vos avis de mécanos svp !
Phil
Message par Phil »
Voilà voilà..., la bonne nouvelle du jour..., un appel de ma femme me disant qu'il y a une petite trace d'huile sous la 159..., et comme on doit partir en Ardèche dans 2 jours avec femme et enfant..., je vérifie donc ce matin, ici à Périgueux en déplaceme pour le boulot..., et là..., misère, c'est bien la 159 qui fait des siennes à 2 jours du départ ! :rougefaché:
Alors vos avis..., c'est quoi, c'est grave Docteur..., faut remplacer de suite ou on peut prendre la route et faire plus de 1000 bornes en montagne avec ça ???
Je précise que c'est au niveau de la roue avant gauche (conducteur).
C'est plutôt une goutte d'huile qu'une grosse fuite ....
Il faudrait que tu regardes avec le doigt si c'est de l'huile moteur oú de l'huile de boite ....
À priori, sur la photo, on dirait de l'huile moteur ...
Tu as remis de l'huile récemment ??
Vérifie à la jauge que le niveau d'huile n'est pas au dessus du maxi ....
À ton retour, il faudrait examiner sous l'auto pour trouver l'origine de la fuite, mais perso, je partirai avec un bidon d'huile dans le coffre et en surveillant le niveau tous les jours. À froid ....
Bonn route :love
Phil
Message par Phil »
Non, pour moi ce n'est pas de l'huile moteur, c'est un souci au niveau du bras de suspension je pense.
Tu penses au joint spi entre le cardan et la boite ? Peut être ....
Trempe le doigt dedans pour vérifier le type d'huile .....
Les fuites d'huile ressortent parfois assez loin de l'endroit qui pose problème ....
Plusieurs cas possible ;
- Amortisseur qui fuit (mais je ne pense pas )
- Récepteur d'embrayage qui fuit (cause possible ) comment est ta pédale ?
- huile de boite (mais trop claire )
Le boîtier de direction n'est pas au dessus par hasard ??
Il faudrait que tu saches le type d'huile qui fuit : moteur, boite ou direction assistée ...
Si je ne dis pas de bêtise, le bocal de DA est au niveau de la roue passager, à l'opposé donc :)
Le bocal .... et la pompe ... Ok .... mais le boîtier à crémaillère.... il est plutôt à l'avant gauche au dessus du triangle ?? Non ...??
C'est une hypothèse.... il faut vérifier le type d'huile avant d'aller plus loin .... surtout à distance, c'est pas facile 8/
Oh, c'est la première fois que je vois un triangle inférieur de direction perdre de l'huile!!!!
C'est rare, çà!
Padrino a tout dit sur les causes possibles et Vrp34 a bien fait de rajouter que l'huile ne ressort pas toujours en face de la fuite.
Je n'ai pas la Brera sous la main sinon, je serai allé vérifier.
Quoi qu'il en soit, c'est une goutte, pas une grosse fuite comme l'a dit Vrp.
Phil
Message par Phil »
Bon, j'ai amené la voiture chez Alfa à Périgueux.
Le chef d'atelier très sympa à mis la voiture sur le pont et on a regardé cette bizarrerie...
Pour lui, aucune trace de liquide haut dessus ou à côté..., et d'après le toucher et l'odeur, ce n'est pas un fluide issu de la voiture, sûrement qqchose choppé sur la route...
J'ai essuyé cette "fuite", on verra si demain matin il y a une quelconque trace...
En revanche, à 176 000 bornes, quand je ferai mon embrayage, faudra prevoir le joint spi et tout le bordel autour de la boîte..., mais à l'heure actuelle ma 159 est bonne pour la route visiblement.
Vraiment un très bon accueil chez Alfa Fiat de Périgueux Trélissac ! :super:
oui c'est que dalle cette tache ;)
Ben voilà ... :super: plus de peur que de mal
Tant mieux :super:
Pas de quoi s'alarmer ...
Phil
Message par Phil »
J'espère..., confirmation demain matin dans un premier temps au parking, puis demain après-midi après le retour sur Bordeaux...
Si ton Alfa fuit tout va bien, c'est qu'il y a encore de l'huile dedans :1dent
Modifié en dernier par Medokv6 le lun. 22 mai 2017 21:28, modifié 1 fois.
Phil
Message par Phil »
:boing :1dent
:mdr3:
:mdr3:
:mdr3:
Phil
Message par Phil »
Bon, 150 km plus tard, plus de signe de suintement après essuyage hier midi..., ça devait vraiment être un truc choppé sur la route, étonnant à cet emplacement ???
Merci de vos avis à tous, et petite question à Médok..., maintenant que j'ai une Alfa qui ne fuit plus..., je dois m'inquiéter Docteur ???!!! :1dent
Effectivement c'est maintenant que tu dois t'inquiéter :1dent
Phil
Message par Phil »
Ah non..., bon..., finalement tout va bien Médok, ça suinte encore..., au même endroit, liquide très fluide, un peu comme de l'eau, de couleur noir, et marron jaune une fois essuyé...
J'ai levé la voiture et me suis glissé dessous, mais rien à cet endroit ??? Je ne comprends plus rien...
Bon, on verra, je pars juste à 700 bornes de chez moi...
J'ai été voir sous la mienne au dessus il n'y a rien qui pourrais couler trop éloigné sinon de l'eau qui a stagné d'où cette couleur rouille et qui par intermittence coule .Ton liquide de refroidissement est de quelle couleur ?
Phil
Message par Phil »
Rose...
T'as vu Padrino, c'est très étrange ce truc..., moi non plus je ne vois rien qui puisse couler et provenir d'haut-dessus ou d'à côté..., et puis ce liquide n'a absolument aucune odeur, alors que le LDR est bien reconnaissable lui, et d'après le mécano Alfa, le liquide de boîte aussi a une odeur bien particulière...
Bon, je verrai bien ce que ça raconte...
En soulevant le capot, et faisant le tour des fluides de la voiture, le seul que je ne connais pas et qui est placé "dans l'axe" de mon problème serait le liquide de DA juste à côté du gros bocal de LDR rose. Je ne l'ai pas ouvert, mais ça a l'air très fluide là dedans et le niveau est au 3/4 max. Mais si ça vient de ce liquide, y'a du chemin avant d'arriver à la trace sous la voiture, et quand je passe le doigt au-dessus du support de suspension, tout est propre...
Est-ce qu'un liquide (voire de l'eau tout bêtement...) pourrait courir à l'intérieur de ce bras de suspension ??? (comme vous le devinez, je suis vraiment une buse en mécanique...).
Je ne veux pas t'alarmer , mais il y a aussi du liquide de direction assisté dans la crémaillère mais c'est gras , à surveiller quand même :))
Verrouillé
