Bug avec les images insérées
Posté : jeu. 2 juil. 2015 11:32
Quand j'insère des images, tout est ok, puis quelques heures après, les images bugguent : l'affichage ne correspond pas à ce qui est saisi dans le message.
Exemple :
http://passion-alfa.fr/viewtopic.php?f= ... 3361#p3361
dans le "AVANT / APRES", la 1ère image est censée être celle avec le pot d'origine, et si on édites le message, on voit que le nom de l'image est "pot0.jpg"
mais à l'affichage, c'est "pot1.jpg" qui se met...
Bug constaté également dans le topic "accrocher votre téléphone", j'ai du virer les images et les réinsérer avec un nouveau nom.
Posté : ven. 3 juil. 2015 00:59
par Dr House
Salut Raul,
J'ai vérifié ton message, et je confirme le soucis.
Tu as dit que pour un autre topic, tu as du virer les photos et les réinsérer avec un autre nom. si le soucis ne s'est pas reproduit, c'est que ça doit bien venir d'une histoire de nom de fichiers.
Peut-être que le problème vient du nom du fichier avec un chiffre au bout (supposition). Au lieu de les appeler "pot0" ou "pot1", si tu les appele "pot.avant" et "pot.apres" est-ce que le problème persiste ? Il faudrait faire des essais.
Moi j'ai posté un
topic avec plusieurs photos, je n'ai eu aucun problème...
Posté : sam. 4 juil. 2015 07:39
ok house, je vais chercher de ce côté !
Re: Bug avec les images insérées
Posté : jeu. 5 mars 2020 13:13
par 159_90
Un petit coup de pelleteuse
A priori j'ai un souci d'affichage, encore que...
Quand je vais sur le sujet différences phase 1 et 2 pour GT, voilà les photos
J'avoue que ce n'est pas très explicite
Vous avez aussi le problème ?
Posté : jeu. 5 mars 2020 13:38
En fait ça n'en ai pas vraiment un. Ce sont les images d'avant le crash que la base de données a en mémoire .. sauf qu'elles sont en totalité corrompues, d'où cet effet.
À moins de les réuploader, il n'y a pas beaucoup de possibilités.
PS : tu devrais mettre ton téléphone à charger
Posté : jeu. 5 mars 2020 21:56
par 159_90
Merci Stan.
Du coup je les ai retrouvé dans la description du GT de Raul.
J'en avais un dans le viseur d'où ma recherche, mais il s'est vendu dans la journée
