Bug électronique ?? Pas de contact ni centralisation jusqu'a ce ...
Posté : dim. 14 mai 2017 08:31
par Franck22300
Hello les amis
Ma 159 1.9JTDM 16v me fait des petits caprices !!
Cela fait 3 fois que cela arrive !
Je me gare normale , et lorsque je reviens ....tien pas de centralisation !
Donc j'ouvre avec ma clé manuellement , et là pas de contacte non plus !!
Rien ne s'affiche au tableau de bord !! sauf la radio qui marche et c'est la seul chose qui marche !!!
Et là des que je connecte mon tél sur OBD Bluethoot via OBD facile et bien PAF tout se rallume comme si de rien était !!!
Heurkkkk donc impossible de voir le défaut !!!
C'est ZARBI !!!!
Qu'en pensez vous docteur ? C 'est grave ?
Précision batterie neuf et de bonne taille , teste batterie = nickel !!
Posté : dim. 14 mai 2017 08:45
pas de jeux dans les cosses?
Posté : dim. 14 mai 2017 08:50
par Franck22300
Non déja regardé , la batterie a 2 mois mais cela le faisait déjà avant , 4 fois en 1 an donc pas souvent mais ???
Mais là 2 fois en 15 jours !!!
Posté : dim. 14 mai 2017 08:53
ton boitier est connecter en permanence?
Posté : dim. 14 mai 2017 08:56
par Franck22300
Oui je l'avais laissé mais je l'ai retiré ,je pensais qu'il pourrait provoquer des PB ?
Mais malgrés tout cela me la fait 1 fois avant que j'achète et installe l'OBD Bluethoot ..
Posté : dim. 14 mai 2017 08:59
par Franck22300
Je me dit que cela pourrais être un mauvais contact brochage ECU , je vais essayer le mettre du nett contact sur les broches !
Puis cela arrive jamais à la maison ou on a l'outillage , évidement !!
Posté : dim. 14 mai 2017 09:06
ok donc ça vient pas de lui.
Posté : dim. 14 mai 2017 17:22
Question bête, la pile de la télécommande...?
Posté : dim. 14 mai 2017 20:20
par Franck22300
Curve a écrit :Question bête, la pile de la télécommande...?
Bas oui j'y avais pensé , donc neuve mais idem !
Posté : dim. 14 mai 2017 22:59
Tu sembles dire que ce n'est pas en rapport avec l'OBD, mais pourtant quand tu branches quelque chose dessus, ça re-fonctionne donc à mon avis, il y a un lien de cause à effet, mais je ne vois pas lequel.
C'est une prise Bluetooth que tu as branchée sur l'OBD?
Quelque chose comme çà?
Alors il se peut que ça vienne de cette prise....
Tu n'as jamais de soucis au verrouillage des portes?
Posté : dim. 14 mai 2017 23:10
par Franck22300
Oui le même !
Oui quand cela se produit je suis obligé d'ouvrir la porte avec la clé en manuel , car plus de centralisation et rien au tableau de bord !
MAIS cela c'est déjà produit avant que je dispose d'une prise OBD !
Posté : jeu. 18 mai 2017 20:15
Bizarre quand même pour la centralisation ... Khraft lui avait un peu le même délire mais sans la centralisation je crois, il faudrait que je lui en parle.
