help !! plus de son
Posté : sam. 29 avr. 2017 18:18
par ernest89
Bonjour.
Je me suis décidé aujourd'hui à m'occuper de mon problème de réception radio inefficace sur ma belle.
En faisant un test avec un autre autoradio (pioneer) je m'aperçois qu'il n'y pas de réception !! mais bizarrement pas de son non plus !!
Je remonte le poste d'origine et bim pas de son !!!
Je précise qu'elle est équipée du système Bose.
Ai-je fais une mauvaise manip ??
help !! plus de son
Posté : sam. 29 avr. 2017 18:21
par ernest89
pas de son non plus avec le Blue & me !!
help !! plus de son
Posté : dim. 30 avr. 2017 09:39
par ernest89
j'ai débranché et rebranché la batterie mais rien y fait !!
Aurais-je oublié de brancher quelque chose ?
ma fiche iso (HP)
ma fiche d'alimentation
ma fiche pour la commande au volant
je ne me souviens pas avoir débranché autre chose !! :wacko
help !! plus de son
Posté : dim. 30 avr. 2017 20:38
Tu as regardé les fusibles ?
En général il y en a deux au niveau du compartiment à fusible et un planqué derrière l'autoradio. Essaye de ce côté !
help !! plus de son
Posté : lun. 1 mai 2017 11:38
par ernest89
Alors j'ai tout redémonté ce matin , vérifié tous les fusibles , tout est OK mais toujours pas de son.
je n'y comprends rien !!
help !! plus de son
Posté : lun. 1 mai 2017 12:47
par aro156q4
L'ampli BOSE ne doit pas être commandé!?
Au moment ou l' AR s'allume il y a un 12v qui va commuter l'ampli....Sur les 156, c'est un fil bleu.
Sur les 159...????
help !! plus de son
Posté : mar. 2 mai 2017 07:01
Si en débranchant et en rebranchant maintenant tu as rien c'est que ten a oublié un ou que ta trop tiré sur un autre ...
help !! plus de son
Posté : mar. 2 mai 2017 08:19
Sur la Brera, même base que 159, le Bose est alimenté par un fil bleu aussi.
Peut-être regarder de ce côté en premier, sinon au niveau du caisson dans le coffre directement..
help !! plus de son
Posté : mar. 2 mai 2017 11:25
par ernest89
Je vais vérifier sous la boite à gants car peut-être qu'en soulevant la moquette coté passager pour vérifier le connecteur d'antenne je n'aurais pas tiré sur un cable .
merci à tous.
help !! plus de son
Posté : mar. 2 mai 2017 13:25
par aro156q4
Peut-être!?
Sinon vérifies que l'ampli BOSE est bien alimenté quand même.
help !! plus de son
Posté : mer. 3 mai 2017 19:49
Le bouton rond, il faut le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est le volume!
:dehors
Oui, je sais:
:admin
Bon, hé bien j'ai bien fait avancer le débat, moi!
A tous les coups, c'est presque rien. Ton biniou fonctionnait avant, tu le démontes, tu testes un autre qui ne fonctionne pas, tu remontes le tien et il ne fonctionne plus.
Donc au démontage tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas comme trop tirer sur un câble ou une prise iso par exemple...
Redémonte tout et recherche ce câble qui doit traîner au fond de la console. Par contre quand tu le retrouves, bon courge pour savoir d'où il vient!
C'est pas un fusible sinon tu n'aurais rien, même pas l'éclairage de ton poste.
help !! plus de son
Posté : mer. 3 mai 2017 20:29
Curve a écrit :C'est pas un fusible sinon tu n'aurais rien, même pas l'éclairage de ton poste.
Sur les modèles avec le Bose, il semblerait qu'il y ai un fusible juste pour l'ampli -donc que le son- alors que l'autoradio / B&M sont reliés à deux autres fusibles ;)
Donc, l'autoradio s'allume mais il n'y aura pas de son, d'où ma suggestion.
help !! plus de son
Posté : mer. 3 mai 2017 23:35
Dans ce cas, tu as raison. Je te fais confiance, tu connais mieux ce modèle que moi!
help !! plus de son
Posté : jeu. 4 mai 2017 08:50
par ernest89
je n'ai que ces fiches là à brancher , pas de fils coupés !!
Je me pose la question si ce n'est pas tout simplement l'autoradio , je vais essayer de le brancher dans une autre voiture ce week-end .
help !! plus de son
Posté : jeu. 4 mai 2017 09:22
Simple conseil : change de porte clé ou met quelques chose en guise de protection. Tu es en trian de déglinguer toute ta console centrale (bien qu'elle semble déjà bien amochée).. :nono:
help !! plus de son
Posté : jeu. 4 mai 2017 10:01
par ernest89
j'ai acheté la voiture comme ça mais t'inquiètes c'est surtout le flash qui accentue le défaut :))
help !! plus de son
Posté : jeu. 4 mai 2017 13:07
par aro156q4
Et le porte clés en ferraille aussi! :nono:
Bon t'en es où ? :quoi
T'as vérifié les alimentations?
L'ampli Bose est alimenté?
2 postes qui font la même panne....T'as pas la chatte!?
help !! plus de son
Posté : ven. 5 mai 2017 08:52
par ernest89
Problème résolu !!!
L'alimentation de l'ampli se fait par le connecteur jaune de la commande au volant !!!!
Merci à tous.
help !! plus de son
Posté : ven. 5 mai 2017 09:07
par aro156q4
Bah voilà! Nickel! :super:
