Tutos 159 Brera et Spider
Posté : jeu. 20 avr. 2017 22:56
Liste des tutos réalisés sur la 159, la Brera et le Spider
-Changement joint torique solenoide moteur capote spider 939:http://forum.passion-alfa.club/viewtopi ... 02#p103102
-Remplacement des bougies d'allumage sur le V6 3.2 Holden :http://forum.passion-alfa.club/viewtopi ... =76&t=1093
-Triangle supérieur alfa romeo 159 / Bréra :http://forum.passion-alfa.club/viewtopic.php?f=78&t=387
-Changement triangle inférieur :http://forum.passion-alfa.club/viewtopi ... =78&t=1360
-Changements plaquettes arrières :http://forum.passion-alfa.club/viewtopi ... =79&t=3032
-Changements plaquettes avant Brembo 4 pistons:http://forum.passion-alfa.club/viewtopic.php?f=79&t=293
-Changements disques+ plaquettes Av::http://forum.passion-alfa.club/viewtopi ... =79&t=1649
-Changement roulement avant :http://forum.passion-alfa.club/viewtopic.php?f=78&t=462
-Remplacement rotule axiale crémaillère 159/Brera :http://forum.passion-alfa.club/viewtopic.php?f=78&t=476
-Remplacement des câbles de freins à main :http://forum.passion-alfa.club/viewtopi ... =79&t=2043
-Réglage câbles de boite alfa 159,brera :http://forum.passion-alfa.club/viewtopi ... =77&t=2730
-Changement des bougies de préchauffage: http://forum.passion-alfa.club/viewtopi ... =76&t=1348 où http://forum.passion-alfa.club/viewtopi ... =76&t=2066
-Changement du temporisateur des bougies de préchauffage :http://forum.passion-alfa.club/viewtopi ... =76&t=1388
-Nettoyage capteur de turbo - Alfa 159: http://forum.passion-alfa.club/viewtopic.php?f=76&t=749
-Remplacement du couvercle de refroidissement EGR toutes celles équipées du 2.0JTDM ou 1.6JTDM :http://forum.passion-alfa.club/viewtopi ... =76&t=2711
-Démontage plaque protection moteur:http://forum.passion-alfa.club/viewtopi ... =76&t=2569
-Nettoyage EGR - 2.0JTDm :http://forum.passion-alfa.club/viewtopi ... =76&t=2449
-Test de débit retour d'injecteur 1.9,2.4jtdm :http://forum.passion-alfa.club/viewtopic.php?f=76&t=110
-Changement de la sonde de température d'eau: http://forum.passion-alfa.club/viewtopi ... =76&t=1381
- Changer la batterie: http://forum.passion-alfa.club/viewtopi ... =76&t=1190
-changement sonde lambda (amont) 2.0 jtdm: http://forum.passion-alfa.club/viewtopi ... =76&t=1156
-Procédure Reset vidange Alfa 159: http://forum.passion-alfa.club/viewtopic.php?f=76&t=42
-Vidange Alfa 159 2.4 JTDM: http://forum.passion-alfa.club/viewtopi ... =76&t=1199
-Changement anti-brouillard 159 et brera :http://forum.passion-alfa.club/viewtopic.php?f=80&t=9
-changement ampoule de clignotant 159-brera :http://forum.passion-alfa.club/viewtopi ... =80&t=1673
-changement ampoules Xénon origine :http://forum.passion-alfa.club/viewtopi ... =80&t=1336
-Installation kit HID Xénon :http://forum.passion-alfa.club/viewtopic.php?f=80&t=550
-Ouvrir antibrouillard 159/Brera et intégrer des LEDs :http://forum.passion-alfa.club/viewtopi ... =80&t=2610
-changement plastiques de pare brise :http://forum.passion-alfa.club/viewtopic.php?f=80&t=606
-Changement rétroviseur extérieur :http://forum.passion-alfa.club/viewtopic.php?f=80&t=815
-changement antenne alfa 159 :http://forum.passion-alfa.club/viewtopic.php?f=80&t=510
-Changement coque rétro - Alfa 159 /MiTo :http://forum.passion-alfa.club/viewtopi ... =80&t=2017
- Remplacement par montage rétro électro-chrome :http://forum.passion-alfa.club/viewtopi ... =81&t=3372
-Remplacement d'un mécanisme de lève vitre avant:http://forum.passion-alfa.club/viewtopic.php?f=81&t=189
-Démontage Mécanisme Lève Vitre Sur Bréra:http://forum.passion-alfa.club/viewtopi ... =81&t=4696
