Souffle turbo ?
Posté : jeu. 6 avr. 2017 20:18
par wagnhoftus
J'ai changé récemment l'échangeur du turbo et la durite entre l'échangeur et le moteur. Effectivement j'avais des grosses fumées noires et pas mal de pulsations, maintenant je n'ai qu'un peu de fumée quand j'appuie comme un tabayo. J'avais aussi un bruit de souffle que je pensais résoudre avec ces changements sauf qu'il est là. Il se fait entendre jusqu'à 2000 tours. Il semblerait que ce soit le turbo. j'ai entendu ça sur d'autres vidéos de voitures reprogrammées.
Que pensez-vous de ce souffle en arrière plan ? 159 2.4
https://www.youtube.com/watch?v=kXgsrwO ... e=youtu.be
Souffle turbo ?
Posté : jeu. 6 avr. 2017 22:09
Tu est defaper ?
Souffle turbo ?
Posté : jeu. 6 avr. 2017 22:20
par wagnhoftus
lolo85 a écrit :Tu est defaper ?
Yes lolo avec ton tube en plus :mrgreen:
Échappement libre de bout en bout :mrgreen:
Souffle turbo ?
Posté : ven. 7 avr. 2017 00:15
Bon ben le bruit est normal pour moi :mrgreen:
Souffle turbo ?
Posté : ven. 7 avr. 2017 07:54
par wagnhoftus
lolo85 a écrit :Bon ben le bruit est normal pour moi :mrgreen:
D'accord c'est rassurant alors :mrgreen:
Souffle turbo ?
Posté : ven. 7 avr. 2017 11:24
par gt67
pour moi aussi il est normal ton bruit moi elle en fait plus que ça mdr
Souffle turbo ?
Posté : ven. 7 avr. 2017 23:21
par wagnhoftus
gt67 a écrit :pour moi aussi il est normal ton bruit moi elle en fait plus que ça mdr
bon bah tout va bien alors :mrgreen:
Souffle turbo ?
Posté : sam. 8 avr. 2017 13:26
par gt67
oui oui tkt pas normal de stresser au prix de la bete mais moi pour te dire le bruit est plus fort et ça fait 2ans qu'elle tourne toujour et je la caravache pourtant avec 240 000km toujour la!
biensur pas au dessus de 2000tours moteur froid et attente mini 1m30 avant de couper!
et moteur chaud c'est pas juste mano d'eau faut attendre que l'huile soit chaude aussi generalement 10min aprés l'eau!
Souffle turbo ?
Posté : sam. 8 avr. 2017 16:44
+1 avec GT67.
C'est huile qui est importante.
J'ai un peu plus de temps a attendre sur le bateau, chaque moteur a 800L dans le carter, oui oui les ZERO sont justes 800.
Souffle turbo ?
Posté : sam. 8 avr. 2017 20:11
par wagnhoftus
Pas de souci sur ces points là :) je respecte le moteur :)
Souffle turbo ?
Posté : dim. 9 avr. 2017 11:33
par gt67
800litre :| pfiou et frequence vidange?????? fredvr
jen revient turbo!
1er controle:
si tes pas tranquille demonte ton manchon d'air regarde la turbine et regarde si une teinte differente de metal ce qui indiquerait si il y en a ,que la turbine frotte donc bague laiton a changer car ton axe a du jeu!
2eme controle:
tu prend le bout de ta turbine et tu le bouge de bas en haut voir s'il y a jeu(1.5 mm voir 2) c'est normal car il faut laisser un minima de jeu pour l'huile pour la tolerance du jeu je suis pas a 100%sur mais ont me corrigera si jamais!si tas pas mal de jeu turbo hs aussi!
voila les controle simple de base pour avoir l'esprit tranquille! :)
Souffle turbo ?
Posté : dim. 9 avr. 2017 13:47
par wagnhoftus
Merci pour les conseils ;)
