Bonjour tous le monde, voilà après avoir changé le radiateur et la durite qui part du débitmètre et vas au turbo il y a 1semaine maintenant le turbo ne tourne plus : ( . Pas de voyant moteur... Sa peux être autre un problème en liaison au turbo? Je peux faire des recherches de pane par moi même?
Merci d avance pour vos réponses.
Turbo
- dylan Crosswagon
- Voiture(s) : Crosswagon
- Curve
Turbo
Vérifie tes 2 petites durites de dépression du régulateur de pression du turbo (N75), mais auparavant, vérifie ta grosse durite de turbo.
Tu as probablement une fuite d'air dans le circuit de suralimentation et donc le turbo ne restitue pas la pression qu'il devrait.
Ce n'est pas un code erreur pour la gestion électronique du moteur.
