Xénons, contacteur de hayon et toi ouvrant
ernest89
- Voiture(s) : 159 SW 2.4 TI Q4
bonjour à tous
je viens d'acquérir une 159 SW et j'ai remarqué 2 petits soucis.
je trouve que l'éclairage xénon n'est pas très efficace, pas très puissant, quelqu'un à t'il déjà connu ça et le contacteur d'ouverture de hayon ne fonctionne pas.
Ah !! aussi lorsque le rideau du toit ouvrant n'est pas fermé on entend beaucoup de bruit d'air .
Merci pour vos réponses
Cool Raoul !!
- Khraft
Pour les xénons n'en ayant pas je ne saurais te dire, pareil pour le toit ouvrant. A part que si moins de bruit quand tu tire le rideau ... bah tire le rideau et tu sera tranquille
Pour le contacteur de hayon, tu as démonté histoire de vérifier l'ampoule? Et voir s'il n' a pas un faux contact?
De mémoire les ampoules xénons faiblisse un peu avec le temps. Peut-être que c'est le moment de les changer (c'est plus cher qu'une ampoule standard par contre).
Pour le toit ouvrant, vérifie les joints d'étanchéité,...
Mais j'ai cru entendre qu'il n'était pas le plus silencieux qui existe non plus...
Pour le contacteur du hayon... tu parles du logo ?
ernest89
Merci pour vos réponses.
Pour le toit ouvrant , j'ai bien tout vérifié au niveau étanchéité , et je n'ai rien constaté d'anormal, c'est probablement normal !! bruit aéro surement !
Pour le contacteur de hayon , oui je parle du logo, car impossible d'ouvrir le hayon sauf avec la télécommande. J'ai démonté et je ne vois rien d'anormal, même en appuyant directement sur le petit bouton sous le logo , rien ne se passe.
Concernant les Xénons j'ai l'impression qu'ils sont réglés beaucoup trop bas, pourtant les correcteurs d’assiettes fonctionnent bien.
Je vais regarder du coté des capteurs de hauteur sur les essieux !!
Cool Raoul !!
- shuss
les xénons j'ai eu le cas , es ballasts étaient inverses et donc trop bas , regarde dans mon showroom
apres tu peux les regler manuellement avec la vis pour voir si c'est ca
- Khraft
Ah le contacteur de hayon c'est le bouton poussoir d'ouverture!!! J'avais pas compris ça.
J'ai eu à le changer une fois, il ne marchait plus, j'ai pas cherché ce qu'il y avait, j'ai changé. Faut démonter le plastique intérieur et tu y aura accès. Si je me souviens bien il y a deux modèles différents, c'est surtout pour le fil derrière. Ca remonte un peu donc je me souviens pas bien, désolé.
Comme Khraft, le logo est à changer.
Regarde au préalable si un fil n'est pas endommagé dans la gaine entre le hayon et le toit, souvent ça casse à cet endroit... Mais en général il y a d'autres erreurs (feux,...)
- PK69
Pour avoir eu 4 159 équipées de TO, je te confirme qu'aucune n'était silencieuse rideau ouvert.
Je roulais donc rideau fermé sur autoroute.
ernest89
Bonjour à tous.
Il semblerait que pour l'ouverture du coffre , il faut dans les paramètres de l'ODB programmer l'option "ouverture indépendante du coffre" sur OFF.
il peut se déprogrammer après un remplacement de batterie par exemple.
Quelqu'un utilise un ELM327 ?
Merci.
Merci.
Cool Raoul !!
heuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu j'ai jamais eu ce problème
De mémoire cette fonction change juste la façon dont le déverrouillage s'effectue sur pression du bouton coffre de ta clé.
Dans un cas toutes les portes seront déverrouillées, dans l'autre uniquement le coffre.
Le bouton poussoir d'ouverture n'a, pour moi, rien à voir avec cette fonction.
ernest89
Alors j'ai modifié, hier soir cette fonction dans le menu de l'ordinateur de bord "ouverture indépendante du coffre" sur off et le bouton sur le hayon refonctionne !!!
Cool Raoul !!
ernest89
reste plus qu'a corriger 2 problèmes:
- les xénons qui n’éclairent rien et la réception radio qui est quasi inexistante et je serai enfin tranquille !!!!
Cool Raoul !!
Je confirme, je m'étais déjà fait piègé une foisernest89 a écrit :Alors j'ai modifié, hier soir cette fonction dans le menu de l'ordinateur de bord "ouverture indépendante du coffre" sur off et le bouton sur le hayon refonctionne !!!
