soufflet de cardan coté roue
Posté : jeu. 16 mars 2017 12:45
par wagnhoftus
Mon soufflet de cardan coté droit est percé. J'ai commandé un kit avec soufflet+graisse.
Je vais sortir le cardan et donc travailler dessus.
Comment insérer le soufflet (sans utiliser de cône)?
Confirmez-vous cette manip?
Merci d'avance pour vos infos
Posté : ven. 17 mars 2017 10:51
par wagnhoftus
Personne n'a jamais changé son soufflet de cardan ???
Aucun conseil ?
Posté : ven. 17 mars 2017 15:21
nan moi je change le cardan direct
Posté : ven. 17 mars 2017 19:13
par wagnhoftus
lolo85 a écrit :nan moi je change le cardan direct
Merci Lolo
Posté : ven. 24 mars 2017 13:15
par wagnhoftus
Grâce à Fred, j'ai pu réaliser l'opération. Il faut taper un coup sec avec une massette sur la partie pleine de la tête. Dans la boîte du soufflet de cardan vous avez le circlip de remplacement.
Il faut taper sur la tête là où j'ai fait la tâche rouge. Coup sec et fort.
Insérer le soufflet. Mettre le circlip neuf. N'oubliez pas la graisse bien sûr !!!
Mettre le soufflet et remboiter la tête. Coup sec sur la tête du cardan mais dans l'autre sens bien sûr
Posté : ven. 24 mars 2017 14:13
Dans ce cas, l'opération ne peut elle ne pas être faite cardan en place ?
J'ai fait cette opération sur une autre auto récemment et ça m'a pris une heure et j'ai simplement défait 3 boulons.
Posté : ven. 24 mars 2017 14:41
par wagnhoftus
Medokv6 a écrit :Dans ce cas, l'opération ne peut elle ne pas être faite cardan en place ?
Faut taper fort et maintenir le cardan fermement. Plus simple en le sortant
